Вездеход ВГВ
Гусеничные вездеходы ЗП
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
евген 66 писал(а):жаль в лужу справа не заехал
Да-да , туда его , туда надо , для начала . :)
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
В лужу жалко... желтенький, чистенький....
Васильевич
Сообщение Васильевич »
Жужжит действительно громко,потому,что двигатель 2х тактный воздушного охлаждения.Вариатор пробовал настраивать,ставил самодельные груза на 9 грамм больше,скорость немного увеличилась.
Разворачивается на месте на 1й и на второй скорости.По поводу веса не взвешивал,но я уверен,что больше чем Тингер.
евген 66
Сообщение евген 66 »
Васильевич
просится двигатель gx-690 и планетарка и будет :roll:
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Васильевич писал(а):Жужжит действительно громко,потому,что двигатель 2х тактный воздушного охлаждения.Вариатор пробовал настраивать,ставил самодельные груза на 9 грамм больше,скорость немного увеличилась.
Все таки надо смотреть работу варика чую там собака зарыта.
Какой преднатяг пружины ведомого мож ремень буксует.
Васильевич
По поводу планетарки Вы правы.Конечно буду переделывать и с вариатором разбираться.Если есть совет по поводу вариатора прошу помоч.
Шнивовод
По варику надо смотреть в движении поведение ремня как сходятся шкивы желательно видео.
Васильевич
Как влияет преднатяг ведомого шкива?
Двигатель бы сменить, а не лечить безнадёжного пациента :oops:
Шнивовод
Васильевич писал(а):Как влияет преднатяг ведомого шкива?
Если преднятяг слабый то тарелки ведомого варика легко разжимаются и движок орет ремень буксует и оно не едет.
Шнивовод
lunatik писал(а):Двигатель бы сменить, а не лечить безнадёжного пациента :oops:
Ну Бурку он таскает + сани и в них несколько тел, надо поличить зачем сразу в морг. :oops:
Васильевич
Спасибо.А по поводу двигателя в нем 50л.с.
газик
Сообщение газик »
Мне видится надо вариатор настроить как в Арго . Т.е. даёшь чуть газу и он сразу едет ,а не орёт как бешенный.
И тогда уже смотреть ,что и как он тянет.
Васильевич писал(а):Спасибо.А по поводу двигателя в нем 50л.с.
В этом двухтактнике, можно взять и 70 лошадок, без особого ущерба ....
Но лучше вездеход от этого не поедет.
Вам бы 22 силы от Дизеля или Стационара, машина бы поехала совсем по другому!
Момент Вас интересует, не мощность. [:})
Шнивовод
На моем 22 л/с но картина нормальная, движок непричем настройте варик и он попрет.
На бурке преднатяг пружины 120 тоесть при установки подвижного диска проворот в право на два клыка краба. Пружина закпучивается и получаем преднатяг.
