Вездеход ВГВ
Гусеничные вездеходы ЗП
Васильевич
Вездеход ВГВ
Сообщение Васильевич »
Выношу на обсуждение свой вездеход.
Вездеход сделан полность своими руками.
Характеристики:
Двигатель РМЗ-500 с вариатором.
Пока диф. поворот,планируется планетарка.
Коробка ВАЗ-2109.
Гусеница Итлан,укороченная на 128мм,сделана под заказ в ООО
Композит трак
Васильевич
Давай фото и видео строительства. [:})
Васильевич
Перед постройкой вездехода отлил катки из аллюминия и еще кое какие детали.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Васильевич
Ну нефига подход какой . [:})
А за образец Тингера в голове держал ?
Давай видио посмотрим , очень интересно . :oops:
:roll: :roll:
Последний раз редактировалось oleg 54 19 май 2014, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
газик
Сообщение газик »
Оригинально!
Клиренс?
Лобовое стекло?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Васильевич
Васильевич
Да сам принцип Викинга тогда полтора года назад очень понравился.Лобовое стекло из монолитного поликарбоната.Клиренс не мерил примерно 30см надо уточнить в чертежах.
Васильевич писал(а):надо уточнить в чертежах.
один из немногих точней один из очень не многих кто сказал про чертежи [:}) Не скромный вопрос- они будут в свободном доступе или планируется пром. производство?
Васильевич
Никакого производства,только ради удовольствия.
Чертежи сделаны в АВТОКАДЕ,они не полные потому что очень много
размеров, видов держатся в голове.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Можно кратенько описание технологии литья для расширения кругозора?
Особенно про тигель.
Васильевич
Печ для расплава аллюминия сделана из 50 литрового баллона из под пропана.Внутри печи и в крышке сделана футеровка.Футеровка состоит из шамотной глины и чистого кварцевого песка замешенного на воде.
Горелка сделана из подходящего вентилятора,водопроводных труб,уголка переходника 50 на 40 и вентиля от паяльной лампы.
Само литье производится в сырую форму.Вначале делается модель,опока,составляется смесь.Смесь я делал из чистого мелкого кварцевого песка и сухой голубой глины купленной магазине канцтовары в соотношении по моему 1:4.Потом добавлялась вода.Смесь должна быть такой чтобы при сжатии в кулаке она не рассыпалась и не чуствовалась сильно сырой в принципе весь опыт придет во время процесса литья.Если смесь будет сырой то расплавленный металл может закипеть в форме.
По поводу расплавления металла.Сделан специальный тигель правда из металла а не купленный в магазине из керамики или графита.Когда металл расплавится в него добавляется грамм 30 поваренной соли и хлористого кальция грамм тоже 30.Металл перемешивается обыкновенной нержавеющей ложкой привинченной к трубке.На поверхности металла образуется шлак который надо удалить.После этого производим сам процесс литья.
Васильевич - мы в восторге :roll: [:})
Прошу максимального количество фотографий всего и пояснений к фоткам [:})
газик
Сообщение газик »
А мне и навес под вездеход понравился :ok:
Васильевич
Вот пожалуйста еще фотографии без пояснений там итак все понятно.
Если надо задавайте вопросы.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Васильевич
Ну слов нет :roll: , очень всё аккуратно и скурпулёзно .
Скажи , по секрету , чем дифф не устроил . (народ -не для споров)
