пилорама
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
нна
Сообщение нна »
kolsones писал(а): качество пиления моей пилорамы меня устраивает.
однозначно лучше ленточки!
Саныч
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
kolsones
На сколько хватает цепи до заточки?
kolsones
Сообщение kolsones »
Аleksandrrr писал(а):kolsones
Это во многом зависит от кругляка если он грязный (глина, песок и пр.) может хватить только на один рез, хотя у меня еще такого конечно не было т.к. стараюсь немного оскабливать от грязи кругляк. Лес зимней заготовки не пилил. Цепи штиль "пилорамные" (так сказали в магазине) заточенные под 10 градусов шаг 3/8.
pchelka
Сообщение pchelka »
Ребята, есть вопрос, кто нибудь делал углопил, с ДВС а не электродвигателем, хотелось узнать, какой редуктор для него подойдет? в других форумах спрашивал, но не кто не делал и не знают от чего подойдет, есть у меня от СХМ, но он не рассчитан на 2000-3000 об/мин,от мостов (авто) не предлагать,не подойдут.
Тут мысля появилась, на счет гидромотора..... но это ладно, все равно не кто не делал. Просто хотел спросить, может кто нибудь делал углопил с поворотом пилы на 90град.
kolsones
pchelka писал(а):Ребята, есть вопрос, кто нибудь делал углопил, с ДВС а не электродвигателем
У нас есть одна контора которая делает углопилы с двигателем от снегохода "Буран" :shock:
андрей_омел
Сообщение андрей_омел »
Идея с ураловским редуктором хорошая , а поподробнее можете: про крепление редуктора, установки штилевской звездочки на него. И если не затруднит можете выложить фото редуктора ближе . Спасибо заранее!
Игорь В
Сообщение Игорь В »
оУстановили шину и цепь тонкую с заточкой 10 градусов
прежде чем под эту пилку варить стол решил ее проверить,
Бревно стоя поставил,Тяги и скорости вполне хватает,Пилит легко ,но редуктор иногда при нагрузке начинает стучать,Так что редуктор долго невыдержит,Трехфазник или бензиновый на ремнях лучший вариант
Последний раз редактировалось Игорь В 25 май 2014, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Игорь В
Сообщение Игорь В »
Игорь В писал(а): Все лишнее отделяем, :-)
И вот что полуаем,,
нужно вставлять ссылку -картинка в тексте [:})
voicexovsky
Сообщение voicexovsky »
Из ДВС лучше.
20sergei
Сообщение 20sergei »
voicexovsky а вы пробовали из ДВС. вот по этому не надо советовать. пример бензиновая шинная пилорама уступает в скорости пиления электро, да и расходы на горючку.
Сообщение вовочка »
20sergei
это рекламный бот
Трактор Т2
Игорь В
Сообщение Игорь В »
Проверка бензопилой,
UVV писал(а)::нужна цепь для продольной распиловки .
,осина хорошо пилится цепью для поперечной распиловки ,
Последний раз редактировалось Игорь В 27 ноя 2014, 08:57, всего редактировалось 4 раза.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Игорь В писал(а):
[video]ZWm520pKi4s[/video]
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Игорь В
Сообщение Игорь В »
Бензопилой делаю брус,А потом на церкулярке,
Дуб цепью для продольной распиловки и без нажима,
Между пил шайбы из фанеры,
Вернуться в «Деревообработка»
