полноприводный складной вездеход из мотоблока нева
щукарь
виктор39
Посмотрел, интересно.От ватрушек отказался,нет подходящих размеров камер.Мотоблок в сложенном состоянии размером с садовую тележку и тоже на колесиках.рама труба полтора метра и пара баулов с дисками со спущенными камерами и зачем для этого микро автобус! Подскажите вес вашего аппарата и какая плавучесть на таких колесах?щукарь писал(а):Посмотри у меня и все будет понятно. Билет на электричку уже не актуален будет. Нужен прицеп или микро автобус.а ватрушки так по парку покататься На улице варшавской такие делают ватрушечные.
виктор39
это интересно делать вездеход чтобы перетаскивать его через овраги.тсм350 писал(а):виктор39
Коляску лучше сделать на родных колёсах. Лёгкую технику можно перетащить через любой овраг.
Колёса на мотоблоке лучше максимально сдвинуть - будут работать как одно колесо. И не нужна будет горизонтальная ось на дышле.
Заднее колесо расположить сзади за мотоблоком, а боковое как у мотоцикла - справа. Получится передне-приводной мотоцикл.
Такая схема проверена на практике - проходимость и устойчивость, по сравнению с классической схемой на много лучше. Особенно при движении по колеям. На крутых поворотах (больше 90 градусов) не выкидывает водителя. Груз в люльке частично давил на мотоблок - это увеличивало тягу.
Тормоз я делал на обод заднего колеса, из резины, с тягой от педали.
виктор39
imax
