ну и самое сложное варианты полного привода,цепь от полуосей редуктора идет на звездочку шруза,шруз одной стороной крепится к мотоблоку а второй к раме в которой звездочка и цепь купаются в масле,цепи звезды и полуоси думаю взять заводские к этому мотоблоку,выдерживают большие нагрузки,шруз от 2108
с Другова ракурса
вот второй вариант полного привода .,ремень ставится на шкиф редуктора и шкиф шруза этот вариант наверное не реальный нужны ваши советы!
Существующие варианты вездеходов из мотоблоков не устраивают из за веса и громоздкости ,мне нужно что бы разобрать упаковать и в электричку.Прежде чем начну воплощать в железе скажите реален ли мой вариант. Колеса думаю взять санки ватрушки, диски от мотоблока буду наращевать,подскажите размеры камер ,хотелось бы чтобы редуктор не касался воды, вес аппарата будет 300-350кг! Жду критики!
