Вездеход ВГВ
Гусеничные вездеходы ЗП
Васильевич
Сообщение Васильевич »
С дифом я сталкивался лет 20 назад сделав вездеход по чертежам журнала "Моделист конструктор",там была статья "Транспорт для лесника".Но вездеход был сделан на 6и колесах от мотоколяски а не на гусеницах.Вот он плохо поворачивал.Что только я не делал все равно ничего толком не получилось.
И еще, кто читал отзывы о вездеходе Викинг сталкиваешся с теми же проблемами.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Васильевич
Чудесно сделано! Очень хорошо и аккуратно!
Предыдущее твое сообщение поправил, почитай как вставить фото http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=4186#4186
gromoverjetc
Вопрос - как обрезинены катки? В свое время именно вопрос обрезинивания остановил меня, и я не стал делать катки по твоей технологии.
Васильевич
На предыдущий ответ хотел добавить еще фото но вот ,что только не пробовал вставить через радикал фото получается как получается.Но не только фото но и небольшой коментарий. Это планетарный механизм поворота сделанный но до сих пор недоделанный,хотел поставить на шестиколесный вездеход.
Васильевич
По поводу обрезинивания катков,это не резина это ПНД
евген 66
Сообщение евген 66 »
Васильевич писал(а): Это планетарный механизм поворота сделанный но до сих пор недоделанный,хотел поставить на шестиколесный вездеход.
:shock: примерно такое я планировал целый год в голове
от чего внутренности планетарки?
Васильевич
Вот еще фото.
Васильевич
Все детали планетарки изготовлены по моим чертежам.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Мля !!! - не те люди делают ракеты у нас !
евген 66
есть фото планетарки в разборе?
Васильевич
Нет фото.Весь механизм это копия планетарного механизма поворота трактора ДТ-75
евген 66
Васильевич писал(а):Весь механизм это копия планетарного механизма поворота трактора ДТ-75
а можно примерные размеры?
диаметр коронной ,солнечной?
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Васильевич
На руле тросик стягивает сразу два кулачка -это общий тормоз?
Усилия руки хватает для стягивания?
Плечи давления кулачков можно в мм узнать?
А как вал руля на них воздействет?
газик
Сообщение газик »
Васильевич писал(а): Если надо задавайте вопросы.
Обшивка лодки на заклёпках? стальных ?
Васильевич
Все проклепано аллюминиевыми вытяжными заклепками потом все швы проварены прутками ПНД
