Выбор и/или изготовление колёс мотоцикла 2х2
shap
Сообщение shap »
OVS
ага... понятно.. Я немного иначе представлял принцип. Спасибо за инфу.. :poklon:
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
shap писал(а):Алексей Ка
Почему? :?
Два диска можно и болгаркой ровно отрезать , и сварить ровно без биений . А вот с полосой придётся вторую половину выставлять как минимум в токарном. Плюс в два раза больше сварки. А вообще увеличивать ширину на 3-4 см не вижу смысла , т.к. ширина готового колеса (шины) изменится на 0,5-1 см. Это из автомобильного опыта , ставили 205 резину на диск под 175-ю , стояла идеально. Имхо.
Алексей Ка
OVS
Кстати, а какая толщина металла у око-диска? [:})
Обод около двух мм , центральная часть около 3,5.
shap
Сообщение shap »
Еще вопрос к гуру мотостроения: а почему никто не делает водоизмещающие диски? (похожие на диски АГ, те, которые можно использовать как доп. емкости для топлива)
OVS писал(а):И что важно без осевого и радиального биения, если резать на токарном станке. :)
Ой, ой !
Вот это сделано без осевого и радиального биения без всякого токарного станка :ok:
200 лет, претензий по гарантии нет пока :oops:
shap писал(а):Еще вопрос к гуру мотостроения: а почему никто не делает водоизмещающие диски? (похожие на диски АГ, те, которые можно использовать как доп. емкости для топлива)
А что там по объёму выходит по факту? 2х15 литров?
Алексей Ка
Я не гуру , но отвечу - на 4*4 , 6*6.....и далее водоизмещающие диски нужны собственно для увеличения водоизмещения , т.е. увеличения плавучести . Для 2*2 пустые ёмкости по 5-7 литров ни о чём . Пять литров проще в канистре везти , да и 2*2 техника ближнего боя. А вот заполненные наполовину ёмкости доставят немалый гемор при езде. Как-то так.
OVS писал(а): Ширину брал минимальную, по принципу максимального заужения одноколейного мотоблока до мотоцикла :)
Высоту же наоборот максимальную, дабы клиренс был побольше.
Шины тех же размеров, но с посадочным на 14 смысла ставить не вижу,хоть и с дисками попроще. Внешний диаметр тот же, соответственно профиль меньше, при отсутствии подвески, это весьма важный момент
Золотые слова :roll:
Полностью разделяю сказанное.
Где тема с сабжем? [:})
Тема с сабжем организовалась тут: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11662
shap
Сообщение shap »
lunatik писал(а):А что там по объёму выходит по факту? 2х15 литров?
Так дело не столько в водоизмещении (хотя и оно может пригодиться) а в том, чтоб внутри диска не копилась всякая кака. :)
Извиняюсь, но не усматриваю значимого качества сабжа [:})
Недобрый
Сообщение argon84 »
shap писал(а): Так дело не столько в водоизмещении (хотя и оно может пригодиться) а в том, чтоб внутри диска не копилась всякая кака. :)
И в этом есть доля истины! После покатушек я из дисков наковырял килограмм 10 чернозема. Складывал в пакет, пакет в гараже, так что как попаду в гараж могу точно взвесить если надо.
bob292
Сообщение bob292 »
shap писал(а):Так дело не столько в водоизмещении (хотя и оно может пригодиться)
Скорее сыграет злую шутку :))) Напарник давненько делал мотик на уазовских камерах - по две штуки в колесо по ширине , в болоте это дело всплывало , а ногами до плотного уже не достать и получался оверкиль .
Алексей Ка
Во ! Согласен !!!!
shap
Сообщение shap »
bob292
Так то сдвоенные камеры.. Тут поменее получится. :)))
