Прототип Тр3 на базе Ниссан Патфайндер
Трофические и триальные прототипы.
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
может плюса на форсунки от замка зажигания не подключена?
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
bumbarach975 писал(а):Mutumbo
Сузуки самурай, джими, витара.
Suzuki J20A c витары весит всего 135кг при 2000 обьеме
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
плюс есть на форсунках
насос включается
давление есть в системе
пр замыкании импульсового провода форсунки на массу форсунка открывается,машина схватывает
При подаче шприца бенза в коллектор
машина заводиться
чек тухнет
начинает работать насос
но форсунки не открывается
коса вся распотрашена
каждый проводочек щупаю,звоню,мерию имульсы осцилографом
все норм
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Уверен в частоте форсунок? Подай на них плюс полностью при заводке должен завестись и просто нестабильно работать из за перелива
Vitalya32
плюс на них всегда подается
управляются минусом
корочу импульсный провод на массу форсунки открываються машина начинает схватывать заводиться
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
может имобилайзер какой?
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
а вообще подключай диагностику читай ошибки
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
ну или пробовать другие мозги подкинуть если есть, кроме того может быть что то с системой зажигания, допустим достань рейку с форсунками из впускного и попробуй позаводи будут ли пшикать форсунки, если нет то достань так же все свечи посмотри при кручении стартером в правильном ли порядке вспыхивает искра по очередности цилиндров и ее качества
bumbarach975
Mutumbo Виталий же написал что если впрыскнуть бензин или закоротить на массу форсунки мотор заводитя, значит не в искре дело. А больше похоже на то что был активирован имобилайзер.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
то что заводится не факт что с искрой все впорядке, может перепутанны быть цилиндры допустим если тот же трамблер стоит, ну или датчик коленвала стоит как на чирках на маховик смотрит ну и если меняешь разные системы впрыска мопар или реникс то таже проблема, нужно маховик менять полностью. так что вопрос...
Vitalya32
Блока нет от турбовой машины,буду пробовать сегодня ставить блок от Максимы,там другой разъем другая распиновка
и еще иммобилайзер
мотор тот же только нет датчика давления и эл клапаночка на турбину.
мотор катушечный,без трамблера.
Самое интересное что чек тухнет при подаче 50грамм бенза в коллектор
Снимаю датчик заслонки например чек перестает тухнуть во время заводки.
Иммо нет,т к яяпонец,а вообще,если есть иммо то машина должна заводиться на несколько секунд(5-10) и глохнуть
что сопровождается частым частым морганием чека
Пробовал эт эксперимент на максиме вчера подъопытной
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
ну поведение у машин даже одной марки очень отличаютя, т.к. что тоже не факт, смотри имобилайзер, а если лить в коллектор бензин постоянно сколько работать будет?
Vitalya32
Сколько угодно,укольчики переставляешь,будет работать.
Vitalya32
заказал мозги сегодня в Иркутске,буду ждать.
Сегодня вечером диагностику попробуем подключить проводочками,может она чего дельного скажет
Vitalya32
для затравки,- фоток
Вернуться в «Прототипы»
