ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
baloban
Сообщение baloban »
lunatik писал(а):А как думаешь, стоит брать яблоко на А7 с ретиной или лучше ХТСи взять?
Можно как нибудь яснее.
И дольше века длится день...
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Мужики помогите советом! Если сращивать профильную трубу (квадрат, прямоугольник), то как лучше сращивать? плоскими накладками на плоскости или накладками из уголка на грани?
dima155
Сообщение dima155 »
ПРОБКА писал(а):Здравствуйте. :) Жизнеспособна ли схема, ДВС 1,7D 52 л.с. c коробкой передний привод диф, заварен далее на КПП Победа с победы на мост 2101. Планируется небольшой гусеничный вездеход только КПП победы использовать как повышающий редуктор иле не городить ,а состыковать ДВС 1,7D с коробкой ваз класика.
Фото победовской коробки с кишками
где потом запчасти на кпп победы брать ? надо ходовое использовать .
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Не могу разобраться с приводной звездой( планирую резать лазером) Диаметр делительной окружности из таблицы равен 202,34мм (40 зубов, шаг цепи 15,875). По расчетам 202,13 мм
Будет эта разница принципиальна. И как правильно и проще сделать профиль зуба?
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
romaxxxx
Сообщение romaxxxx »
че то про лебедь на везд ниче найти не можу :shock:
ткните носом [:})
Васян
Сообщение Васян »
Подскажите пожалуйста, кто располагает информацией как подключить проводку, на вездеходе двигатель 09, (более менее просто) В наличии вся проводка от 09. Но ее там половина точно ненужна.
серега41
Сообщение серега41 »
Здоровеньки!!!
Подскажите кто нибудь размеры шин Камаз( вездеход),вроде как намечаются за горизонтом.
серега41
в профиле укажи корректно место жительства.
Сообщение вовочка »
такой вопрос: намного ли жестще (по субъективным восприятиям) передние пружины классики, чем задние 2109? :oops:
Трактор Т2
idled
Сообщение idled »
вовочка писал(а):такой вопрос: намного ли жестще (по субъективным восприятиям) передние пружины классики, чем задние 2109? :oops:
Конечно жестче, даже не субъективно :) , они короче, меньше витков и пруток на 1мм толще.
Сообщение вовочка »
тогда завтра будем поискать [:})
Трактор Т2
серега41
серега41 писал(а):Здоровеньки!!!
Сообщение вовочка »
Трактор Т2
серега41
:ok:
romaxxxx
ип 184
1220х400 :wink:
но есть и другие радиальные
смотри маркировку
