Двухступенчатый редуктор с центробежным сцеплением.
+ техномастер Тольятти
Polk
Сообщение Polk »
Вот пришло время открыть тему по двухступенчатому понижающему редуктору с центробежным сцеплением, для моторов типа Honda GX200.
Этот редуктор родился благодаря просьбе Александра Зинина. Была просьба сделать такой редуктор для мотоциклов 2х2.
На разработку ушло два месяца и первый экземпляр прошел испытания и показал его работоспособность. Теперь нужны еще ресурсные испытания, но это уже не только моя забота, но и заказчиков :)
Конечно самые правдивые результаты будут полевые, первая партия из пяти штук уже заказана и соответственно будем ждать результата.
Аналогичный редуктор, но одноступенчатый, уже делается давно и получился достаточно надежный.
Сегодня поступили новые детали облегченного и доработанного корпуса и на неделе уже соберу первые коммерческие экземпляры.
В измененном редукторе изменил технологию сборки на двигатель и добавил пятую крепежную точку к мотору. Это все облегчит его самостоятельную сборку и обслуживание.
Самое приятное в этом редукторе, что износ сцепления не будет "загаживать" масло редуктора. Сцепление работает стабильно до полного износа колодок, диагностируется и ремонтируется без разборки редуктора, если в этом будет необходимость :)
Polk писал(а):соберу первые коммерческие экземпляры.
так пора уже и тут ценник озвучить :oops:
Polk
Сообщение Polk »
новичок писал(а): так пора уже и тут ценник озвучить :oops:
Так я уже где то упоминал: двухступенчатый редуктор вышел 5500 и плюс сцепление (согласно прайса) 3000.
Итого комплект 8500 руб. на сегодня.
Polk писал(а):Так я уже где то упоминал:
вот где то это ключевое слово. наверно нужно это дела вам с админом решить и огласить весь список отдельной темой в своем разделе. и вообще
что есть на продажу из таких нужных вещей [:})
Polk
Сообщение Polk »
В пятницу начал сборку коммерческого редуктора. Корпус уже сделан по новой технологии, стал немного легче, крышку тоже облегчили, сцепление утопили на 15мм. Ну а самое главное, что теперь весь редуктор будет собираться не на крышке, а на маторе, а крышка будет уже закрывать редктор. И появится войлочное уплотнение, до этого было лабиринтное, что не исключало при положении лежа на боку течи масла. Хотя на боку нельзя мотор держать, но это так до кучи.
В понедельник у меня из отпуска выйдет токарь и я думаю закончу и покажу весь в сборе.
Polk
Сообщение Polk »
Сегодня выпало время и на этот редуктор. Собрали для него центробежное сцепление, нарезали цепь в размер, установили натяжитель цепи для повышенной передаче и примерили все в сборе. Завтра установим вилку для переключения передач, и всё... пробовать будем.
Как уже написал прошли изменения для сборки, теперь весь редуктор будет собираться в корпусе, раньше он собирался на крышке и с ней устанавливался. Новый сильно потерял в габаритах в районе сцепления, на фото может заметите.
Polk
Сообщение Polk »
Провели окончательную сборку редуктора и запустили мотор. Для пробных пусков даже не заливаем масло в редуктор, нет надобности. Цепь работает кратковременно без особого труда без смазки. Конечно из масленки смазали немного и цепь, и механизм переключения. Переключается легко, как уже писал нейтраль на этом редукторе не делаю. Рычаг переключения сделали плоским, из за соображения веса.
Да и наконец то взвесил редуктор, вес чуть больше 9400 гр. вместе со сцеплением. В конечном итоге можно заявить вес 9,5 кг. Будут еще доработки по весу, но это уже будут копейки.
Polk
Сообщение Polk »
После испытаний на моторе редуктор разбирается, снимается с мотора и уже собирается для отправки. В комплектацию ложатся необходимые метизы для монтожа на мотор.
Сцепление сухое Ф133мм.
Вал выходной Ф20мм. и шпон паз 5мм.
Рычаг переключения можно демонтировать и сделать другое управление переключением передач.
Вид со стороны мотора. Видны пять крепежных отверстия, для крепления к мотору.
Общий вид собранного редуктора с центробежным сцеплением.
Для моторов типа honda GX200 и их аналогов.
shap
Сообщение shap »
Polk
Хорошая работа :roll: [:})
Polk
Сообщение Polk »
Сегодня собрал первый удлиненный вариант этого редуктора. По практике он должен ходить дольше укороченного, так ка при длинной цепи она меньше изнашивается и перегревается, но зато проигрывает в компактности. Есть так же положительные качества такого редуктора, у наго выходной вал в обе стороны от редуктора. Это облегчит его компоновку при установки на транспортное средство.
Polk
Сообщение Polk »
Воти нашлась первая работа для этого редуктора в моем заказе. Установить его решил на снегоходик "Пегас".
Polk
Сообщение Polk »
Осуществлен первый пробный запуск двухступенчатого редуктора на снегоходе. На силовой передаче он сможет передвигаться до 15 км/час, а на скоросной до 30 км/час.
Николый
Сообщение Николый »
а с реверсом можно собрать?
Polk
Сообщение Polk »
С реверсом другая тема...
В данном случае это не автомобильная коробка передач и цели другие.
евген 66
Сообщение евген 66 »
Polk
интересен вопрос: можете ли вы спроектировать и изготовить переходную плиту для стыковки двигателя лифан 22 л.с с кпп урал или днепр , думаю такая вещь будет пользоваться спросом
возможно даже проще изготовить корзину под кпп урал , встал вопрос о стыковке двух двигателей с кпп днепр а станка с необходимой точностью нет :(
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
