Прототип "Шишка" /г. Сургут/
Mutumbo писал(а):После измерений решено снимать палец с большой тяги и сверлить в ней отверстие чтобы нарезать резьбу под палец классический короткий.
У меня почему то мелькнула такая мысль быстрее чем я прочитьал следующее твое сообщение.
Норм будет.
По чем тебе обошлось все?
Тяги тоже вроде не плохо стоят.
Какая конструкция внутреннего шарнира рулевой тяги?
Шар ?такой же как и на обычной легковой машине с рейкой?
Завтра буду разбирать тягу чтобы в станок засунуть можно было и пофоткаю, вообще там получается шар стоит в стакане и снаружи по резьбе его запирает втулка разрезная которую по идее можно затягивать для избавления от люфтов когда нибудь, вещь конечно внушает.
Да тяги дорогие 8( две тяги почти как цилиндр,тяги вместе с цилиндром и доставкой, вышло чуть меньше 10т.р. но зато колхозить меньше. Поеду завтра куплю резчик чтобы резьбу нарезать под палец внутри и можно приступать, снаружи резьбу срежу для красоты.
Нашел сегодня с газ 53 шатуны как раз подходящего размера, 63,5 мм внутренний диаметр, короче 1мм снять если то как раз будет под посадочное, ну и когда соберу все. Цилиндре обварю попарно. А там уже по месту буду думать как крепить лучше, уж больно места там мало.
