Прототип "Шишка" /г. Сургут/
Трофические и триальные прототипы.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Mutumbo
Подскажите, как ведут себя нивские шаровые с 35-ыми колесами.
И нижние рычаги в месте крепления к балке.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Да нормально они себя ведут,менял один раз, и то по причине порванного пыльника, а вот оси так и жду когда привет скажут, думаю что нужно с ними срочно что то делать, варить кронштейны крепления рычагов или ще какие варианты, но так как есть точно не пойдет на будущее
Последний раз редактировалось Mutumbo 07 май 2014, 11:57, всего редактировалось 2 раза.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Кстати если у кого есть интересные решения по поводу удаления осей рычагов и перехода на обычные крепления буду рад информации, сваренный квадрат на родной балке видел на просторах сети.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
У нас нивы тоже катаются с родными рычагами. Делают две поперечины. Связывая, соответственно, передние (левый с правым) и задние концы балки (где рычаги крепяться). Чтоб при ударах нагрузка распределялась и на другую сторону.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
ну мне таких 4 штуки надо на переднюю и заднюю балку
О! Знакомый Протик! :oops:
Это не Вы с бортовыми парились??? :oops:
ИванS
Сообщение ИванS »
Дима короче шатун у них только один, они недавно все на металлолом сдали. Позвони Морозу, у него на поле чудес полюбому что то будет.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Да с бортовыми мы парились, кроме ужасного исполнения оказалось что по мнению крафтова я должен после каждого выезда полностью их перебирать
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
ИванS писал(а):Дима короче шатун у них только один, они недавно все на металлолом сдали. Позвони Морозу, у него на поле чудес полюбому что то будет.
Времени слишком мало осталось на поиски
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Пришла помпа
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
вариант для крепления цилиндра использовать заготовку из шатуна мне нравиться.
+1 :roll:
Vitalya32
че за помпа?
от чего й то?
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
от систем webasto грузовых машин но на 12 вольт, производительность 4500 литров в час
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
где только шатуны эти взять в нужном количестве ума не приложу, да еще и в столь сжатые сроки.
Vitalya32
ну а любой другой,приемлимый.
расточить его под нужный диаметр.
да и если на то пошло кольцо выточил по диаметру,стенкой милиметров 8-10
попалам его болгаркой
уши приварил к половинкам
вот тебе и результат
Вернуться в «Прототипы»
