ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Здравствуйте. :) Жизнеспособна ли схема, ДВС 1,7D 52 л.с. c коробкой передний привод диф, заварен далее на КПП Победа с победы на мост 2101. Планируется небольшой гусеничный вездеход только КПП победы использовать как повышающий редуктор иле не городить ,а состыковать ДВС 1,7D с коробкой ваз класика.
Фото победовской коробки с кишками
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
АП
ИванS
Сообщение ИванS »
КАК кпп победы использовать в данной схеме как повышающий редуктор ???
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Да, а то мне кажется что больно тихий будет.
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Ну может быть и не простой вопрос, но всё таки.
А скажите пожалуйста господа знатоки, мост Мерседес Унимог может крутить колёса диаметром 1600 мм и какая у него толщина полуоси на шлицевой? На сколько эти мосты надёжные или применимые в вездеходостроении? [:})
Володька Николаев
Ап, ответьте хоть кто нибудь. :oops:
baloban
Сообщение baloban »
Ходовая от тойоты кариб для 4х4 как будет, норм. или нет?
И дольше века длится день...
baloban писал(а):Ходовая от тойоты кариб для 4х4 как будет, норм. или нет?
вот интересно - задав такой вопрос какой хочется получить ответ?
baloban
Сообщение baloban »
новичок Дима, ответ хотелось бы такой:
1 Да подойдет по причине такой-то.
2 Нет, будет полный отстой потому что .............
3 No Coment :(
P.S. Как то так примерно. [:})
baloban
так нужно указать массу. размер колес. ну и т. д. тогда наверняка подскажут :wink:
baloban
Сообщение baloban »
Шины Ф-118 А кто нибудь обдирал.
Сколько пучков проволоки.
????????? :roll:
baloban
Сообщение baloban »
lunatik
:ok: [:})
baloban писал(а):lunatik
:ok: [:})
А как думаешь, стоит брать яблоко на А7 с ретиной или лучше ХТСи взять?
baloban
Сообщение baloban »
В виду труднодоступности запчастей по данному авто. решил отказатся от этой затеи в пользу отечественного авто.
По сему вопрос снимаю.
