Лёгкий 3х колесный с китайцем GX200+вариатор+кпп
Ed.
Сообщение Ed. »
Серёга П
Шкив от компресора зила, диаметр 220, ремень профиль Б 16 или 17мм шириной.
водолей завтра сфотографирую.
:ok:
вездеходы 4х4.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
водолей писал(а):Присоединяюсь к вопросу !
Поближе фоток, токарного станка, пожалста [:})
Какие обороты шпинделя и мощность мотора?
Ed.
Сообщение Ed. »
на моторе написано - 270вт, и 1400 оборотов, шкивами понижение около
двух.
вездеходы 4х4.
Ed.
Сообщение Ed. »
доделали.
вездеходы 4х4.
Владимир64
Сообщение Владимир64 »
Ed.
Ed. писал(а): Поставили генератор от мопеда(изночально отсутствовал)
А что можно установить такой ген. без родного лифановского маховика с магнитами?Диаметр совподает?
водолей
Сообщение водолей »
Спасибо за фотки станка, не осилю с ваять.
Трайк симпотный :roll: [:})
что хочу-то и строю!
Ed.
Сообщение Ed. »
Владимир64 мы брали генератор от мопеда и вставляли его в маховик стационарника, ротор привинчивается к маховику, статор через переходник к мотору. Влазит в притирку. Могу фото выложить.
А на последнем генератор стоит на валу ведомого шкива вариатора, до сцепления.
водолей ну он не целиком самодельный, станок. Собранный по частям.
Хозяин трайка обкатывал технику, по болоту, местами едит местами плывет, слазишь проваливаешься по пояс, следом полез квадрик сел на пузо.. по пояс в болоте полезли мотать лебедки.
Причем он приноровился скорости на ходу переключать, типа тронулся на второй, потом третью, четвертую..
вездеходы 4х4.
Yormungandd
Сообщение Yormungandd »
Ed. писал(а):Начали делать трехколеску, пока токарка. Кому что детально зафотать?
Подскажи как крепил неподвижную щёку на втулке! Посадка с натягом? Или только гайкой затягивается? Если с натягом, то какова величина натяга? Чем прессовал?
Ed.
Сообщение Ed. »
Yormungandd натяг не большой, можно шпонку засверлить мм 3.
вездеходы 4х4.
СанычСан
Ed.
После лета, сюда не заглядывал. Мотор то с патроном двигается!
Это ещё и фрезер!? [:})
Ed.
Сообщение Ed. »
СанычСан Да но без фанатизма, дробить начинает. Железо мм 4-5 еще нормально, ну как нормально.. медленно.
вездеходы 4х4.
ya-rusich
Сообщение ya-rusich »
Ed. писал(а): 16 апр 2014, 19:30 по кпп
кпп на раме
мотор
Здравствуйте, собираю вездеход по такому же принципу как у вас. КПП также от Хонды, вопрос от чего поставили сальники на вал? Размер 68х30 поисковик выдаёт только от стиральных машинок
Вернуться в «Лёгкий каракат»
