Раздел расформировывается
Stac
Сообщение Stac »
евген 66
Я задумывался... :oops: Но: 1) Нету
2) "железяка не лёгкая"
3) лишнее "нужно точить"
4) Оооочень сомневаюсь, что в 50-70 кг можно уложится...
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
евген 66
Знакомый из Вологды сделал из 75 получилось порядка 70 кг, вместо углового взят редуктор военного моста УАЗ там понижение не большое.
Егоров Юрий
Вот так
Целиком в сборе фото нет но думаю и так понятно, это один механизм.
евген 66
Сообщение евген 66 »
попробую добыть эту штуку в свое пользование и выложить фото и вес всех железяк (если есть у кого дома разобранная выложите в сборе плиз)
угловой редуктор необязательно-выкидываем планетарку и ставим цепь, тормоза можно облегчить (тормозные барабаны обточить)
тоесть все стоит как в дт-75 только привод на редуктор цепью,конечно цепь мне не нравится но искуство требует жертв
евген 66
как я понимаю в этом редукторе одна большая (общая) коронная шестерня в нее вставлены два водила ,крутим коронную и через водило мемент снимаем с двух солнечных шестерен
я правильно понял? есть тут у нас трактористы?
евген 66
вот схема вставьте кто может ,у меня что то с фотками бардак комп тупит :(
http://www.yy.hq-racing.ru/post_data/13 ... 53d-53.jpg
евген 66
Stac писал(а):Я задумывался... Упс Но: 1) Нету
Респект
ГП от газ 71 -120 кг для стройки тяжелого гусеничника это оправдано
для легкого до 1тонны техники цепь на 19 вытерпит
в дт 75 одна планетарная шестерня только 20кг (которую мы выкидываем и вместо нее ставим например звезду на 44 зуба шаг 19)
сам редектор по прикидкам будет весить не больше 35-40 кг
при применении планетарок из ВОМ МТЗ токарки тоже -КУЧА
в 50-70 кг думаю можно уложится
сейчас делаю на ВОМ МТЗ легче 50 кг-тоже не ВЫЙДЕТ
Stac
Сообщение Stac »
евген 66
Про 71-ю согласен, у меня расчетный сухой вес вездехода будет 1500-1600 кг.
Если есть приемлемая по цене или своя токарка - :roll: У меня нет... Есть станок ТВ-4, надо везти в Псковскую, собирать, подмандить... Задней бабки пока нет, да и большие болванки он не точит... :oops:
евген 66
вот коронная шестерня на вид 2 см толшины-можно смело ее обточить ,а на место шестерни (планетарки ) посадить обычную звезду
http://fotki.yandex.ru/users/hramtzov-e ... iew/767824
евген 66
Егоров Юрий писал(а):накомый из Вологды сделал из 75 получилось порядка 70 кг, вместо углового взят редуктор военного моста УАЗ там понижение не большое.
ваш товарищ взвешивал всборе с редуктором уаз или только две планетарки ?
Егоров Юрий
евген 66
Именно так, друг корону пополам распилил, получилось две, вадила там тоже два. Но он всё облезчил проточил на токарно.
Егоров Юрий
евген 66Взвешивал всё в зборе и редуктор и планетарки+ дисковые тормоза+ валы.У него тормоза дисковые на удержание и на торможение.На у держание винтовые как ручник у Квадроцикла, а на тормоза гидравлика.
евген 66
Егоров Юрий писал(а):Взвешивал всё в зборе и редуктор и планетарки+ дисковые тормоза+ валы.У него тормоза дисковые на удержание и на торможение.На у держание винтовые как ручник у Квадроцикла, а на тормоза гидравлика.
ну вот что и требовалось доказать- обточенный бортовой поворот будет 35-40 кг что не тяжелее схемы с ВОМ
по моей схеме вомы-20кг редуктор ваз -30 кг полуоси ,подшипники ,супорта диски-не меньше 20 кг сомневаюсь что даже в 70 кг уложусь
думаю идея имеет право на жизнь
Егоров Юрий
спасибо за информацию [:})
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
думаю над компоновкой нового мини вездехода для себя одного или двоих детей. Размер примерно с квадр, но по длиннее. Что то по типу багги. Бортоприводной с цепным приводом на каждое колесо. Схеме трансмиссии к колесам по типу буквы "Н", где центральная перекладина - это диф.
Прошу совет как правильно собрать систему от движка до дифа. Есть буран за гаражом в разбор как вариант. Схема нужна только на вариаторе тк про детей я уже написал. Сам диф возьму с небольшой иномарки, вот только карданом то вперед будет смотреть, а у меня движок сзади хочет встать а водитель спереди сидит, тоже вопрос
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
doka
Сообщение doka »
Мульт66 писал(а): вот только карданом то вперед
если перевернуть диф пробкой сливной вверх -то кардан будет назад смотреть :)))
