Гусеничный вездеход " Марсоход"
artyom
artyom
artyom
Stac
artyom
Знакомая "арочная" конструкция...
artyom
artyom
Stac
Станислав подскажи по тракам, прессовал траки, вконце трака опрессовываеться до конца профиль, а должно наверно по всей площади пресс-формы опрессовываться ? спрашиваю почему. я так думаю когда начнеш транспортерку болтами стягивать, профиль соответственно будет еще обжиматься, пробывал прессовать до конца профиль он начинает сильно деформироваться
artyom
евген 66
каждый делает исходя из расчетов скорости- если вам минимальная скорость позволяет сделать звезду больше ,artyom писал(а):подскажите пожалуйста. по звезде привода гусеницы, возможно оставить диск-звезда привода (р-13) оставить без изменения, сразу наварить по окружности металл 2мм ? а потом соответственно наварить клыки зацепления гусеницы
евген 66
artyom
artyom
artyom
oleg 54
artyom
На девяти резиновых зубьях езжу , через полторы тыщи поменял - под износились , меня устраивает такой ресурс .
Вопрос эксплуатации и ресурса - понятие о-о-очень растяжимое , индивидуальное . Эксплуатировать можно всё , главное чтоб с задачами и желаниями сходилось .artyom писал(а):так можно эксплуатировать такую звузду?
