ВОМ на планетарный поворот.
улан
Сообщение улан »
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/view/1114102/
Начал делать немного по другому,корона будет висеть на двух 210 спаренных подшипниках,потому что у неё получаеться одна опора,стопорное кольцо и сверху сальник,в кольцо которое в сальнике будет упираться подшипник чулка.
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/view/1114103/
Подобрал разрезную втулку в солнечную шестерню от Урала ,№375-230103, отрезал по разрезу 4мм,вошла плотненько,внутри чуть проточил.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
улан
На валу будет втулка 45х50 напрессована?
улан
Сообщение улан »
Сергей51
Да,и в неё упираеться водило,шлицы то длинные.
Сергей51
улан
Понятно, я теперь понял, что меня смущало в этом узле
:roll:
Сергей51
улан
Чего-то я очкую :) упор делать во внутреннюю обойму шарикового подшипника. Не лучше будет опереть внутреннюю обойму подшипника, который в "трубе" будет в выступ, который есть на вале.
И что-то я все больше склоняюсь к выбору роликовых радиально-упорных подшипников в "трубу". Стянется все это дело болтом, в принципе вал позволит до М18 сделать, хотя и М14 должно хватить.
улан
Сообщение улан »
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/view/1114346/
На этих подшипниках вал будет сидеть в чулке,расстояние между подшипниками вполне достаточно,ещё ступичный подшипник не полностью посажен на место
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/view/1114347/
Ступица на шлицах и притянута болтом.
улан
Сообщение улан »
Доделал наконец то одну планетарку,вторую сделаю быстро,эту десять раз переделывал,пока не получилось как надо.
Александр15
Сообщение Александр15 »
улан
красота :roll: :roll:
улан
Сообщение улан »
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/view/1116415
Чето фотка не вставляеться.
упорную шайбу сделал из синхронизатора
евген 66
Сообщение евген 66 »
улан писал(а):Чето фотка не вставляеться.
у меня тоже яндекс фото тупит
для чего упорная шайба? вал ведь вроде итак некуда не выпадет
улан
Сообщение улан »
евген 66
У меня же солнечная на втулке, без подшипника.
Сергей51
У меня спроектировано так - упорная шайба показана стрелкой
Без нее солнечная шестерня может получить возможность выхода.
улан
Сообщение улан »
Сергей51
Такая у меня стоит из упорной шайбы коленвала газ53,на фото видно.
евген 66
по моей схеме -солнечная шестерня просто упирается в водило
в солнечную шестерни вставлены шлицы газ 66 (плотно) прижимает ее со стороны крышки подшипник 109 (имеется небольшой ход 0.5 см, думаю не критично так как даже при выходе 2 см шестерня имеет зацепление с водилом)
Сергей51
евген 66
У нас разный подход, но главное - чтобы заработало так как надо :)
Вернуться в «Трансмиссия II»
