С длинной цепью проще, она сама себя натягивает. Натяжитель нужен на короткой.Spirtovich писал(а):Про закрытые цепи.
Можно заднюю цепь
разделить на две части. Короткую оставить
открытой, аналогично передней цепи. А длинную
(промежуточную) расположить внутри корпуса в
герметичном кожухе со смазкой и натежителем. Но
теряется внутренний объем, добавляется масса и немного деталей.
Alex-R
Алексей Гарагашьян
Для шин 1600 х 600 - 25 использую диски шириной 450 мм. При этом фактическая ширина шины получается 620 мм. Для бортоповоротного вездехода шире не надо, иначе выйдет из габаритов или будет узкий салон.Николай Ус писал(а):Как-то странновато вяжется ширина диска к ширине шины--наверно в районе спиц будет что-то ломать.Как бы не пришлось по наруже укосины варить.Тут бы совет Алексея. Он в своем видении идеальной шины для своих вездеходов (1600/600),рекомендовал диски шириной 500мм.для лесистой местности и 550мм.для других. Юра Жилин также советовал мне на мои 1600/600/685, ширину 500мм.
Николай Ус
Николай Ус
Николай Ус
And65
Alex-R
Своим весом,,, плюс если стала прощелкивать, убрал звено и все, на короткой это будет сделать сложнее (невозможно).Николай Ус писал(а):Alex-R
А как это 1,5метровая цепь себя натягивает?Там у А.Г. стоит натяжитель на раме.А у короткой 0,5м.-слабая ветвь почти не танцует,негде разгуляться.(длинну цепи привел грубо и от звезды до звезды)
У нас песок практически везде кроме болот, износа практически не было. 2 км в глине ехал 4 часа, стали прощелкивать.
Alex-R
ЗАВГАP
Я думаю, что АГ прав в отношении ширины салона. Если учесть что ширина колёс 700х2=1400, на салон остаётся менее 1 метра. Наверное надо подбирать колёса шириной 600мм. Какие заводские аналоги есть, кроме 1450мм.? Николай, у тебя я понимаю урагановские ободрыши? Фото можешь отправить?Николай Ус писал(а):Сергей вот исходя уже со слов Алексея---если шина шириной 600,ей диск на 450мм.Тогда можно уже предположить,что на твои шириной700мм---550мм.диск и ступица уже спрячется частично в диск.
Alex-R
Alex-R
ЗАВГАP
Alex-R
миничебуренокЗАВГАP писал(а):Alex-R
У тебя на аватаре что за зверь? На каких колёсах?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
ВИ-3 ободрыши 1200*530*533
ЗАВГАP
ЗАВГАP
