Четырёх-гусеничный вездеход на балансирах
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Konservator писал(а): между зубъев приварил пластины из 3мм стали, чтобы вывести гусеницу на"более высокую орбиту"
То есть полностью поменялся модуль , профиль и шаг зубьев . Значит изначально , при изготовлении звезды была допущена ошибка .
Konservator
Сообщение Konservator »
?АРКАША
Да, ошибка была изначально. И эту ошибку допускают практически все по первому разу. Потому что расстояние между началами(скажем так) зубъев звезды высчитывают по длине дуги, а такое же расстояние между траками размечают на ПРЯМОЙ транспортерке. Заходя на радиус, траки гусеницы увеличивают шаг(у Кулибина 64 уменьшают), получается несоответствие.
Если ты делал это в реале, должен понять...
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Konservator ещё раз - шаг не меняется .
При построении зуба учитаваются 3 диаметра .
1) По впадинам зубьев
2) По вершине зуба
3) По центрам сечения ролика , или звена (трака) в случае с гусеницей
Так же шаг между звеньями , форма и размер звеньев ......
Вобщем всё уже придумано до нас :ok:
Stac
Сообщение Stac »
АРКАША
Ты не прав... В цепи и ремне - да, не меняется, но речь идёт о гуске из транспотрёрки, где траки, идут ВЫШЕ ленты (или НИЖЕ как у Кулибина), в таком случае, на радиусе расстояние между траками меняется. Я тоже пластины приваривал... :))) Возьми ремень, положи на плоскость, прикрути к нему пару брусков, да хоть два болта закрути - согни и померь расстояние между точками брусков/болтов в точках отдаленных от ремня... :wink:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Stac писал(а): на радиусе расстояние между траками меняется.
Stac а если включить голову ... то есть правильно выбрать точки отсчёта для определения шага (шагов)
Konservator
АРКАША
Вот гусеница
Вот прямой участок
Вот на радиусе(на звёздочке)
Убеждать больше не буду. Есть очевидные вещи. Можешь оставаться при своём мнении.
Модераторы, наверное надо перенести лишнее в тему про "методы изготовления гусениц". Извиняюсь, что повёлся...
Konservator писал(а):Вот гусеница
этож сколько времени на гуску ушло7 %) НО КРАСИВАЯ :roll: Konservator
Не помню на чем то я ее уже видел, а вот на чем.. :oops:
Konservator
В теме про торсионную подвеску была фотка, ещё с прямыми зубъями.
К осени если доделаю, создам тему... :oops:
Stac
Сообщение Stac »
АРКАША
Давай так: тут речь идёт не об обычной зубчато ременной передаче, а о зубчатом приводе гуси из транспортёрки, классической для нашего форума... Сама транспортёрка НЕ идёт по катку (радиусу) и "вольнА" идти по прямой между точками на радиусе... Вот у Улана, например, другая конструкция - там идёт по катку. Отсюда и получается разгул расстояния между траками, к тому же, зуб (при расположении траков "внутри гуси") соскакивает не с указаных тобой точек, а как раз с верхних, которые, согласись, идут по другому радиусу... :wink: Возьмём даже такой пример: транспортёрка толщиной 15мм обё1рнута вокруг барабана диаметром 300мм. радиус внутренней части будет 300, а внешней 330... :wink: И только посередине ленты (как и в роликах цепи) расстояние будет неизменно. Если лента 18-20 мм, то ещё критичнее. [:}) Рисовать лень :)))
Stac
Сообщение Stac »
Konservator
:shock: Фига се! Ник твой Конспиратор! :))) :))) :))) Тему свою давай! [:})
Konservator
Stac
Stac писал(а):Тему свою давай!
Не... Рано... Как добъю, тогда уж...
я ж не вездеходчик :oops:, это макет танка .
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Konservator писал(а):Убеждать больше не буду. Есть очевидные вещи. Можешь оставаться при своём мнении.
Konservator :beer: полностью согласен , есть очевидное ... к примеру белый или чёрный цвет . Все их видят - однако они не существуют .
Ни кого не хотел ни на что разводить :oops: и остаюсь при своём ... по тому как всё выше мною писанное , пропущено через руки обратным путём - от практики к теории :wink:
Konservator
АРКАША
Stac
Сообщение Stac »
Я вот прихожу к выводу, что траки должны быть округлой формы, по крайней мере в месте контакта со звездой, как на "взрослой" технике... :oops:
Konservator
Stac
Да, мне тоже приходила такая мысль.
Тему чужую мы вот зафлудили, только... :oops:
