Багго-джипо-вездеход
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Практически собрал заднюю подвеску, срастил все привода. Кстати минимальный диаметр привода - 32 мм. На очереди передняя подвеска.
Сзади пока не хватает распорки между стойками, она еще будет [:})
Bookvoed
цепи ограничители отбоя надежные? ты же помнишь как у они в походе разгибались?
может строп грузовой лучше?
(или стропа грузовая?) :oops:
Bookvoed
У той которая разогнулась, звено было не проварено. У тому же эта цепочка будет заменена на чуть более толстую. А то эта не красивая :oops:
DICYI
Сообщение DICYI »
Bookvoed писал(а):Покрывал в два слоя, на колеса ушла одна банка разведенная в соотношении 1:1 уайт спиритом, но колеса то маленькие.
я так понял одна банка на четыре колеса ушла или на каждое и еще чем красили кисточкой?
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
у меня в строительстве вездик с шасси от Пинцгауэра. Подвеска там независимая и в оригинале стоят ограничители хода на разжматие. Тк их конструктора просчитывали, то явно они выбрали правильную вещб. а именно - там стояла типа стропа, но металлическая. Не знаю правда есть ли вообще у нас такие плетеные из металла стропы. Я обычно тканевые стропы использую. У меня есть стяжки для груза фирменные и там сама стропа не растягивается от намокания и по другим параметрам отлично держит, рекомендую
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
Bookvoed
По поводу герметика - не совсем, ушло полторы банки, но мазал густо, разводил 3:1 уайт спиритом. Мазал обычной кисточкой.
Насчет строп знаю, возможно заменю.
Сегодня потрудился %) , заварил японский дифф, все это дело собрал и поставил на раму, встал отлично, практически по центру. Теперь думаю как крепить мотор. Карданы скорее всего будут УАЗовские.
Так все выглядело до разборки
Судя по цвету остатков ATF, его не меняли очень долго.
Поразила ширина шестерни главной пары - примерно в 1,5 раза шире чем от 09
Ну и окончательно закрепил редуктора - использовал крабы от 2109.
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Почему выбрал рулевое перед осью?
может надежнее в вездеходе сделать его за осью
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Bookvoed писал(а):эта цепочка будет заменена на чуть более толстую
звенеть же будет.... не?
у тебя нет знакомого, у которого строп хоть попой ешь? :oops:
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Bookvoed
О, а я то и запамятовал :)-)):
Outlogic
Bookvoed
тебе красные или синие? :wink:
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic писал(а):тебе красные или синие?
можно и того и другого. и побольше 8P
Vitalya32
а зачем подвязывать не пойму
Машина для ралли??
Bookvoed
И для ралли немного [:})
Vitalya32
с такими колесами и таким двигателем на ралли это врятли похоже,
я думаю достаточно сделать свободный ход подвески мм 60-80 на растяжку,и пробоев в приципе не будет даже если удасться все таки оторваться колесами
Bookvoed писал(а):И для ралли немного [:})
10 минут очень очень (имхо) познавательного видео!
В том числе как оперативно чинят сломанные привода на морде.
