Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
Николай Ус
ЗАВГАP
Сергей ,звезда должна крепиться болтами к глухим ,внутрирезьбовым бонкам (или как там они правильно называются).гайку и торчащий из нее кусок болта по правую сторону флянчика-убери.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Николай Ус писал(а): исчезла центровочная рассточка в звезде,
Николай Ус писал(а):звезда должна крепиться болтами к глухим ,внутрирезьбовым бонкам
Устранил.
Николай Ус
ЗАВГАP
По правую сторону флянчика не надо ничего (шестигранка).Этот флянчик толщиной 2мм ,и приваривается как и те внутрирезьбовые бонки (слева от флянчика)--к ступице до ее расточки ,-чтоб ее не повело сваркой (подшипник не полезет).Спицы потом короткими швами к ступице--вреда не сделают.Торцевой диск со стороны рамы по наруже также диаметр= внутреннему диаметру бочки.А внутреннее отверстие в диске=наружному диаметру флянчика,одевается на него и проваривается.
Николай Ус
ЗАВГАP
Бонки резьбовые боковиной приварены к ступице,а торцом к флянчику,благодаря чему становятся глухими и туда гадость не попадет.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Николай Ус писал(а):По правую сторону флянчика не надо ничего (шестигранка).Этот флянчик толщиной 2мм ,и приваривается как и те внутрирезьбовые бонки (слева от флянчика)--к ступице до ее расточки ,-чтоб ее не повело сваркой (подшипник не полезет).Спицы потом короткими швами к ступице--вреда не сделают.Торцевой диск со стороны рамы по наруже также диаметр= внутреннему диаметру бочки.А внутреннее отверстие в диске=наружному диаметру флянчика,одевается на него и проваривается.
Назначение фланчика 2 мм только для сборки диска? От него отказаться совсем нельзя?
Николай Ус
ЗАВГАP
Думаю никак нельзя,-ведь ступицу с помощью спиц и раскосин нужно еще и отцентровать относительно бочки ,чтоб биений не было,а потом все закрыть дисками.
valera_tsk
Сообщение valera_tsk »
ЗАВГАP
Я себе сделал так.
Николай Ус
valera_tsk
Получилось почти одинаково. Но думаю окончательный вариант у Сереги чуть лучше --перегородка на звезде пошире(та которая преграждает попадание абразива на сальник),но это почти не значительно.А вот рассточку звезды можно делать с одной установки в станке,--а это уже ощутимый плюс.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Если по конструкции ступицы принципиальных разногласий больше нет, то я подвожу предварительные итоги. Есть два вопроса которые надо уточнить.
Николай Ус
ЗАВГАP
Резиновые кольца исходя из размеров распорной втулки,должны быть сечением (толщиной) 4мм. с внутренним диаметром 90 мм.Канавка под них шириной 4мм. и глубина 3мм. Стопорные кольца нашей размерности обычно имеют толщину 2мм. Канавка под них стандартно 1,5мм глубиной,но так как оси все делают без закалки думаю канавка должна быть глубиной 2мм.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Николай Ус
Получается, что стопорные кольца надо подбирать просто по диаметру вала? В нашем случае 65 мм. Может отчего-то подходят с таким размером?
байбак-мутант
Сообщение байбак-мутант »
Фланец бочки нужно отодвигать от звезды. Если рисунок в масштабе, то он должен быть как минимум где-то между крайними подшипниками.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
байбак-мутант писал(а):Фланец бочки нужно отодвигать от звезды. Если рисунок в масштабе, то он должен быть как минимум где-то между крайними подшипниками.
Построил покрышку 1300х700х21. Изучаю теперь на сколько надо сместить звёздочку.
Николай Ус
ЗАВГАP писал(а):Построил покрышку 1300х700х21. Изучаю теперь на сколько надо сместить звёздочку.
Сергей,у А.Г. эти цыфры можно найти по материалам о ДИФ-4,там у него эти 1350/700/21",- диск вроде ширина-550,а надутая шина ориентировочно 720мм.,но обязательно уточни---отсюда и размер вылета ступицы. Одна и та-же шина ,при одинаковом давлении будет иметь разную ширину при разной ширине диска.Так ,что тут уже каждый --под свои шины и диски.
