ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКА и плуг
КСД
60 т большое усилие? Я с ребятами работал так они штампы под 1000т пресс делали. Сталь просто надо не репу, и калить.КСД писал(а):КВД предлагает цанговый зажим, но предупреждает, что при таких усилиях металл становится как пластелин. И все ЭТО устройство может заклинить, а нужен быстрый перехват по троссу.
И угол выбрать без фанатизма, чтоб не закусывало.shum d писал(а):60 т большое усилие? Я с ребятами работал так они штампы под 1000т пресс делали. Сталь просто надо не репу, и калить.КСД писал(а):КВД предлагает цанговый зажим, но предупреждает, что при таких усилиях металл становится как пластелин. И все ЭТО устройство может заклинить, а нужен быстрый перехват по троссу.
КСД
надо поискать, к сожелению английским не владею, надо искать грузовый домкраты, там подобные системы используються. Попробую поискать но не обещаю, название девайса не знаю.КСД писал(а):Это все лирика, готового похохего устройства устройства может кто встречал?
nuf
как вариант - http://www.ttraid.kiev.ua/lmg.htmКСД писал(а):проблема с захватом тросса D-32мм может кто, что посоветует.
ну или на этом принципе самим колхозить
http://www.enerprom.ru/asp/productionCa ... wk&gid=279
http://www.sts-hydro.ru/about/publicati ... ons_8.html
Вот что то подобное.
КСД
Игорь П
Требуется консультация специалиста-электрика. Собираю лебедку для вспашкиокучки и т.д. Прикупил в магазине раму с барабаном - двиг помер, поэтому лебедь распродавалась по запчастям. Изначально планировал законнектить бп "Урал", практически все было собрано, но опыт общения с данным агрегатом оставил недобрые воспоминания: то заведется - то не очень
. Поэтому было решено использовать электропривод. Подкупил миксер "Rebir" 1200 Вт - двухскоростной. Состыковал его с понижающим редуктором 118, сделал разъединение передачи для растягивания троса (т.к. редуктор червячный) - вобщем, механическая часть готова.
А вот с электричеством
- хочется ина следующий год живым и здоровым поработать на даче
.. Для воплощения сего желания было куплено: УЗО, автомат, кнопка-грибок (не фиксирующаяся) и розетка. Все это эл. хозяйство запихнуто в коробочку (под 4 автомата к-рая идет)...
Дак вот вопрос по схеме подключения: ПРАВИЛЬНО и работобезопасно сделано?
Получается, что "Rebir" подключается к розетке, к-рая разомкнута от сети чз УЗО, кнопку и автомат...
Посмотреть на Яндекс.Фотках[/img]
gretsii
gretsii
вот ссылка для скачивания : http://www.infanata.org/2007/11/22/mode ... 89-g..html
Дмитрий Шлемин
- Откуда: Вологодская область, Чагодощенский район, д. Избоищи
SVG
Желательно (даже очень) кнопкой рвать оба провода. И УЗО с автоматом чтоб были где-то в доме. Чтобы весь кабель защищался. УЗО желательно найти без усилителя на 10 мА (АББ, шнайдер, мёллер). Всякие ДЭКи, ИЭКи, сассины - ффтоппку.Игорь П писал(а): Дак вот вопрос по схеме подключения: ПРАВИЛЬНО и работобезопасно сделано?
kiliwin
Игорь П
Спасибо. Думал про кнопку с разрывом обоих проводов - в магазе так и объяснил. Дали с 4 клеммами, к-рая идет на запуск мотора - не то, думаю поменять...SVG писал(а): Желательно (даже очень) кнопкой рвать оба провода. И УЗО с автоматом чтоб были где-то в доме. Чтобы весь кабель защищался. УЗО желательно найти без усилителя на 10 мА (АББ, шнайдер, мёллер). Всякие ДЭКи, ИЭКи, сассины - ффтоппку.
