колесно гусеничный трактор
Минитрактора
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
вовочка писал(а): Prado 929 писал(а):
Уважаемые форумчане подскажите что сделать. собрал ходовую часть, задний кардан получается 11 см. Если поставить жесткий на 2 крестовинах, с учетом того что передний и промежуточный карданы со шлицами, как думаете что будет. и какие варианты подскажете?
если изгиб нулевой, то две креставины без шлицевого, как исключение будут работать, если есть изгиб, то нагрузка на подшипники
Это как-то так? Вот мои, пока нормально работают. [:})
Prado 929
Сообщение Prado 929 »
понял, спасибо.
Prado 929
Скорпион подскажи где посмотреть твою технику? как долго эксплуатируеш.
Prado 929
прикинул карданы и РК, пока вроде получается как запланировал.
Prado 929
начал кромсать оку. хочу верх поставить на раму.
Prado 929
послушал специалистов и поставил задний кардан без шлицев. задний мост пришлось сдвигать на 8 см. колея по центрам колес 128 см. база 138.
Prado 929
кузов оки хочу обрезать как на медвежонке
Сообщение вовочка »
Prado 929
сначала текст, потом фото.
между текстом и фото пустая строка (клавиша энтер два раза)
фото вставлять первой ссылкой Радикала.
Трактор Т2
Prado 929
И снова здравствуйте. Продолжу отчет по строительству. провел ревизию мостов и перебрал кр нивы, поскольку тот макет что на фото оказался совсем "мертвым" пришлось заменить все подшипники. продолжил варить раму. Установил на место рк, нужно делать дополнительную опору. А теперь прошу совета. Ситуация смешная, но меня уже уморила. Не получается выставить мосты по месту. По ступицам выставляю, ставлю колеса, соосности нет, подскажите пожалуйста варианты.
Stac
Сообщение Stac »
Prado 929 писал(а):Ситуация смешная, но меня уже уморила. Не получается выставить мосты по месту. По ступицам выставляю, ставлю колеса, соосности нет, подскажите пожалуйста варианты.
:shock: Всё должно получаться... Я так понял, оба моста 06? Диски колёсные с одинаковым вылетом?
Prado 929
Мосты 06, диски по вылету одинаковые. хочу прихватить профиль к ступицам сваркой и затем выставить по раме.
Скорпион
1 предупреждение
Prado 929
Prado 929 писал(а):Скорпион подскажи где посмотреть твою технику?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8743 [:})
Prado 929
Добрый день все форумчане. Продолжил строительство агрегата, так как ни трактором ни вездеходом пока назвать невозможно. Мосты выставил на места. снял все навесное и продолжаю проваривать раму. Времени нет совсем, то работа, то огород, то погода не позволяет. У меня вопрос к уважаемым форумчанам, при покупке оки на КПП не было щупа масла (хозяин поставил пробку от шампанского), подскажите длину щупа.
Сообщение вовочка »
Prado 929 писал(а): ни трактором ни вездеходом пока назвать невозможно.
ну пускай пока в тракторах полежит [:})
Трактор Т2
Prado 929
продолжил строительство.
Вернуться в «Минитрактора»
