При этом процессе наводораживание происходит или нет?mamey писал(а):Решил применить метод гидролиза для очистки деталей трансмиссии от ржавчины.
тсм350
mamey
Да происходит. Для мелких деталей, типа пружинок, метод применять нельзя, они становяться хрупкими. Читал что избавиться от "наводораживания" можно нагревом детали до 300 градусов цельсия.тсм350 писал(а):При этом процессе наводораживание происходит или нет?mamey писал(а):Решил применить метод гидролиза для очистки деталей трансмиссии от ржавчины.
RipWanWinkl
RipWanWinkl
mamey
У меня осталось 11 неиспользованных сальников могу отдать.RipWanWinkl писал(а):Упс, при переборке ступиц та же проблема ( старые сальники совсем высохли) На фото плохо видно маркировку. Какая ?mamey писал(а):Замена 12 сальников (оригинальные не нашел, купил на миллиметр меньшего, внешнего диаметра, уплотнил тканевой изолентой).
Где в Москве покупали ?
ДедАлик
mamey
Для снятия внутренних обойм сделал из подножных железок обратный молоток. За внутреннюю кромку подшипника цеплялся металлической пластинкой, подогнутой как рыболовный крючок. Две обоймы сниматься не хотели, прогрел немного горелкой ступицу снаружи, после этого обоймы вышли практически без усилий.ДедАлик писал(а):mamey, подобного рода скурпулёзность вызывает уважение и добрую зависть))
Как и чем выковыривали внешнюю обойму конусного подшипника?
У меня не получается.
тсм350
КМ-40
Добрый вечер, добрался я наконец до форума. Поставил я еще в середине Марта новые колеса. Сначала, покатавшись поражняком был разочарован. Но при работе ощущения просто великолепные. Накатал за это время часов 30, греб снег, разгреб 2 камаза с отсевом, возил щебень и цемент в мешках, ощущение будь то тску подменили. Не буксует, проходимость в жиже отменная. Единственный минус при развороте грунт пашет сильно.
Вот фотки.
Вот фотки.
КМ-40
тсм350
КМ-40
Urush
Испытал почвенную фрезу с гидроприводом, выяснилось что скорость ТСки надо сильно уменьшить. На данный момент мне кажется, что самый простой вариант это увеличить диаметр шкива на входном валу редуктора (вал на котором стоит вентилятор Родной двигатель). Короче нужен вентилятор или только конусная втулка
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Urush
RipWanWinkl
