вездеход "Тандем" 8х8 бортоповорот
Бортоповоротные
tandem
Сообщение tandem »
газик писал(а):tandem
по ссылке пишет "это личное видео"
Не забываем также почитать "как вставить видео " к примеру у меня в подписи.
Весьма красивый вездеход !
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
tandem писал(а):Видео поправил неужели не работает?
Нет
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
газик
Сообщение газик »
тут отписал по этому вопросу.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=377941#377941
tandem
Сообщение tandem »
Снял ограничения работает?
евген 66
Сообщение евген 66 »
tandem писал(а):Снял ограничения работает?
работает
tandem
Сообщение tandem »
Большое спасибо ограничения включил нечаянно.
газик
Сообщение газик »
tandem писал(а):Большое спасибо ограничения включил нечаянно.
Пожалуйста! Жду с нетерпением отчёта о поездке по пересечённой местности т.е. полевых испытаний. :beer:
И напомню один момент при публикации фото вставляем в одну строку одну ссылку.
Болодя
Сообщение Болодя »
tandem
Я восхищен! Только подумаешь, что наверное все уже изобретено, как тут БАЦ! и такая красота да еще в таком необычном исполнении трансмиссии!
Очень любопытны отзывы по результатам эксплуатации.
Глаза боятся, и руки не умеют...
tandem
Сообщение tandem »
Испытания будут немного позже. Это первый выезд , электрика, топливная по временной схеме.
За фото неругайте строго .учту
tandem
как показал себя такой тип или правильней механизм поворота?
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
ЧТо то медленно работает управление, каждый поворот идет через паузу. Почему?
tandem
Сообщение tandem »
новичок писал(а):tandem
Это то что нужно.Даже не знаю как объяснить. Маневрирование как на авто.поворачиваеш руль и он плавно поворачивает.т.к разрыв кру.момента а затем подтормаживание роисходит плавно.Двигатель ненапрягается.Ну а разворот на месте требует мощи.
tandem
Сообщение tandem »
Самоделкин ПТЗ писал(а):ЧТо то медленно работает управление, каждый поворот идет через паузу. Почему?
В канистре топливн шланги брошены на этом видео двигатель два раза заглох, при включение задней есть косяк втросе кулисы и т.д. Это не показате льный выезд.Отрегилируем не проблема.
Stac
Сообщение Stac »
Думаю, что покажет не лучше чем обычный диф... Только вместо одного имеем 2...
tandem
Сообщение tandem »
Это не диф поворот.Это поворот планетарный.И показывает он себя именно так.В этом механизме (три редуктора) поворта нет ни одного так сказать диферинциала т.е.распределения моментапо осям лево право.На левый и на правый борт всегда приходят одинаковые кр . моменты .При заторможенных хвостовиках редукторов имеем полную блокировку двух бортов.На обычном диф повороте этого нет.На Тандеме при движении прямо рыскание отсутствует.
Суть схемы такова: изначально всё заблокировано , при повороте мы разблокируем только ту сторону какую нам надо вплоть до нулевого кр момента, он уйдёт на свободное вращение расторможенного хвостовика, и получается что при затормаживании борта на этот борт кр момент от двигателя не поступает , а на другом борту ничего не меняется.Поставили руль прямо едем с полной блокировкой двух бортов.
Вернуться в «Бортоповоротные»
