Гусеничный болотоход "Вулкан"
Гусеничные вездеходы ЗП
shap
Сообщение shap »
oleg 54
Хорошая толщина... Как будешь сращивать? И еще , из-за большой толщины думаю будут большие внутренние напряжения при изгибах, не стала бы она сама себя рвать :oops:
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
shap писал(а):oleg 54
Сращивать буду ступеньками на половину , по торцам .
Про напряжение , да , есть сомнения , но практика покажет .
На второго Вулкана , вернее Титана , уже такая ставится , нынче со мной будет ходить - вот и посмотрим как она себя поведёт , ширина будет не больше 10см. - иначе не гнётся как надо .
shap
Сообщение shap »
oleg 54 писал(а):Сращивать буду ступеньками на половину , по торцам
Этот вариант из-за этих самых напряжений может и не прокатить... Надо бы предварительно сделать экспериментальное сращивание (при наличии запаса ленты)
А почему, интересно, не приживается вот такой тип соединения, по моему на большой толщине это как раз то, что док прописал. И сделать совсем не сложно.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
shap писал(а):Этот вариант из-за этих самых напряжений может и не прокатить...
Не-е , под два трака нормально :ok: .
Вариант соединение шарниром хорош , но качество металла пальца и петель должно быть как на пром. гусеницы - крепким на износ .
Как вариант - самодельный из газухиных траков и пальца .
shap
Сообщение shap »
oleg 54
А у газухи какой толщины палец? +- Кстати, конструкция может быть сварной
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
shap писал(а):А у газухи какой толщины палец?
14мм. вроде , +- .
oleg 54 писал(а):П.С. - кстати в Екб. (где под заказ) точь такая есть , по крайней мере год назад была - товарищ заказывал . Но сразу скажу - очень жёсткая .
в барахолке на днях резину выкладывали.
газик
Сообщение газик »
oleg 54 писал(а):Не родная МТЗэвская ?
Да , я к тому , что родная МТЗ имеет ширину 75мм толщина примерно 20мм.
я на своей клеймо нашёл "красный треугольник " насколько помню Питерский завод.
... и жёсткая она это точно .
На моей теперь резина стала отслаиваться , скоро на корде останусь.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
газик
Дык она гнилая вся (родная-то), сколько её перевидел - не одной целой не попадалось , это уж лет тридцать минимум как её не выпускают .
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
oleg 54
По поводу ленты. Мне кажется трескается и расслаивается она в основном зимой. Это я по своей сужу. Ну и солнце конечно. А еще есть у меня два куска ленты, толщина одинаковая, а вот гнутся зимой по разному. Точнее одна очень упругая, другая как кишка [:})
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Evgenii72
Да я уж писал , что подозрения у меня , что перетянул (пересторался) затягивая траки , потом уж через год только чуть ослабил . Недавно смотрел рулон с остатками этой же самой ленты , которая три года воляется под открытым небом не прикрытая (на солнце , на морозе и в сырости) , и нихрена - хоть бы маленькая трещинка , как новая .
А по большому счёту - ну и фиг с ними с трещинками , на верхнем слое это не покзатель , лишь бы нитки не гнили и не рвалась . Но (опять же) в сотне км. от земли не хочется этого познать :) . :lol:
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
"Поскрёб по сусекам" , а то скукатища в гусеничном разделе .
газик
Сообщение газик »
oleg 54 писал(а):А по большому счёту - ну и фиг с ними с трещинками , на верхнем слое это не покзатель , лишь бы нитки не гнили и не рвалась
я тоже понял , что верхний слой резины носит некий косметический характер для лёгкой защиты несущего слоя и приходя в негодность ни на .что не влияет .
А вот смогут ли капроновые нити да ещё за вулканизированные сгнить ? Сомневаюсь.
Физически прилагая усилие растрепаться и потерять несущую способность смогут.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
газик
Вот - десять лет ленте , не на что не похожа уже , а держит !!!! , и трёхтонную машину ведь таскает , и не одного полного разрыва .
Stac
Сообщение Stac »
oleg 54
Почаще скреби по сусекам! :))) Последнее видео впечатлило! По моим понятиям - это сильно! :roll: :roll: :roll: Снимаю шляпу перед Вулканом и его создателем... [:}) :oops:
