ВОМ на планетарный поворот.
евген 66
гость
судя по работе вома на мтз - железо качественное ,если применять в качестве оси вытерпит без проблем ,в качестве ступицы можно одеть на вал любой карданный вал от сельхоз агрегата
проживаю в сельской местности где почти в каждом доме такой трактор -проблем с вомами не видел
( знаю пару раз перебирали подшибники ,меняли ленты
мне досталось два ВОМА -один целый ,на втором как раз обломан вот этот самый вал (видимо от безголовья
для примера У дядьки МТЗ 80 , 1987 года выпуска Каждый год крутит сено прессом рулонником все лето
с ВоМ проблем небыло
lunatik-3
евген 66
lunatik-3
Алексей 73
евген 66
планировка деталей по моему варианту ( с полуосями газ 66
1) полуось немного обточена в шлицах вставлена в водило
http://fotki.yandex.ru/users/hramtzov-e ... ew/758649/
2) все в куче (без крышек , в солнечную шестерню вставлю полуосевую шестерню дифференциала газ 66 (обточу зубья, сделаю фаски обварю) труба 180 мм , длинна 40 ,толщина 10 мм
http://fotki.yandex.ru/users/hramtzov-e ... ew/758650/
http://fotki.yandex.ru/users/hramtzov-e ... ew/758651/
евген 66
вопрос к токарям!!!
для стыковки Вома по моей схеме необходимо полуось 66 состыковать с приводом кпп 2109
1) сделать флянцы из шруса 2109 и на полуоси газ 66
2) обточить до диаметра шлицевой привода ваз (чтобы вставить в кпп вместо шруса
как точится полуось газ 66? возможно ли на ней нарезать шлицы привода ваз ?
плуось думаю отмерить под нужный размер обточить и нарезать шлицы и сразу втавить в диф ваз ,шлицы цементирую
Николай Ус
Доброго дня поклонникам планетарок! Позвольте обратить Ваше внимание на довольно-таки дешового и качественного донора.Я приобрел две ступичных планетарки от моста RABA -это автобусы Икарус,Лиаз,Кароса,тролейбусы,-их сейчас в утиль много сдают.Мне обошлось все это вместе даже с полуосями ,на ваши 1600р. Диаметр коронной -243мм.,ширина 95мм.Водило трехсателитное.ПЧ-3,46. А.Г.на своем Планетоходе применял похожий,только очень дорогой с Камаз и потяжелее,-пятисателитное водило с ПЧ-3,33.
Алексей 73
Алексей 73
евген 66
термичка есть на стороне ( в ремонтном цехе ЖД , качество достойное , как не вникал)Алексей 73 писал(а):Токарю керамикой, черной. Индекс не знаю. Как цементировать будете? Есть термичка? Не плохобы рисунок.
рисунок долго рисовать , опишу словами - берем полуось газ 66 отрезаем нужной длинны , шлицами вставляем в ВОМ , где шлицы 45 мм , дальше полуось 40мм диаметром , обтачиваем до диаметра шлицов ВАз( те что в кпп 2109 вставляются
тоесть получаем -с одной стороны родные шлицы газ 66 , а с другой шлицы привода ваз
на полуось ставим 108 подшипник
итого для моей схемы необходимо
8 шт-108 подшипников (стоят на полуосях и в трубе (ЧУлке)
4шт-109 ( стоят на воме на полуосях ,(на них вом крутится при повороте)
евген 66
Алексей 73
Алексей 73
