Переломка с двигателем Днепр
mihail
Сообщение mihail »
А с сапунами чего изладил?
Difen
Сообщение Difen »
Выкрутил, заварил. С обратной стороны просверлил отверстия и приварил гайки на 10 по-моему с мелкой резьбой - как раз сапун вкручивается.
mihail
Сообщение mihail »
По сапунам ясно,а то я уже метчики искать собрался. Раму к мосту инверторным апаратом варил? Нормально держит? И ещё ,на мост на пробу колёса готовые поставили Какие то они маленькие оказались, урал- высокая-ободрыш. И рама на 800 явно узковата, запускать залазить плоховато будет. Думаю расширить сразу по максимуму, там около 950 набежит.
Difen
Сообщение Difen »
Мосты к раме приварены и притянуты самодельными стремянками.
Раму расширять можно, вдвоем удобнее сидеть.
Просто у меня колеса можно ставить в двух вариантах - впритык к раме (так сказать компактный вариант:)) и немного пошире.
Вот на фото видно разницу.
mihail
Сообщение mihail »
Сколько у тебя длинна кардана заднего? Прикидываю, может одним нивкиным номер пролезет. Нет так придётся его москвичёвским немного наростить. И не в курсе какую длинну кардана можно поставить без промежуточного-опорного потшипника чтобы его нетрясло.
Difen
Сообщение Difen »
mihail писал(а):Сколько у тебя длинна кардана заднего? Прикидываю, может одним нивкиным номер пролезет. Нет так придётся его москвичёвским немного наростить. И не в курсе какую длинну кардана можно поставить без промежуточного-опорного потшипника чтобы его нетрясло.
У меня задний кардан стоит стандартный с ГАЗ-69 без переделок.
Длинна его порядка 65 см.
mihail
Сообщение mihail »
Ясно.
Дмитрий25
Сообщение Дмитрий25 »
baloban
Переднее колесо подстрижено налысо. По хорошему стоило бы оставить по всей окружности по середине сплошную полосу сантиметров 5-6 шириной, в грязи если попадает в небольшую колею, идёт на юз. Но это не особо страшно, рулит всё равно. Но лучше всё же её сделать. [:})
baloban
Сообщение baloban »
Дмитрий25
И дольше века длится день...
mihail
Сообщение mihail »
А мы с мостами пролетели, 3 шт и все разные, редуктора 38, 41, 43 зуба шестерни. Во попали.
baloban
Сообщение baloban »
Дмитрий25 писал(а):Шлицы - обрезанный промежуточный диск
Где?
baloban
Сообщение baloban »
Дмитрий25 Про шлицы я понял приварен на конец крестовины.
Как у тебя сзади кпп крепится?
baloban
Сообщение baloban »
Difen писал(а):Охлаждение принудительное не делали? Не греется при медленной езде
Присоединяюсь к вопросу.
Difen
Сообщение Difen »
У меня при тестовой эксплуатации Днепровский мотор грелся даже очень. Принудиловка нужна 100%, а электро вентиляторы, с мех приводом от генератора или коленвала каждый решает сам.
baloban
Сообщение baloban »
Difen
Вернуться в «Строительство»
