мини-погручик с ломающейся рамой ( мини то-18 )
вик
я НШ 10 привод сделал через ремень. Он работает (ремень) как предохранительный клапан. Вся гидравлика, а это рулевое и навеска с комбайна ЕНИСЕЙ. Единственное, что я поставил, то это переливной клапан. Пять лет без всяких проблем. У меня переломка, двигатель УД 25. Если интересно, попробую выложить видео и фото.
данил
данил
Wasilih
http://fermer.ru/forum/selskokhozyaistv ... F%BF%BD%3Dданил писал(а):Классная идея! Здорово
еще бы фото с торца было бы, посмотреть
фото с фермера... Самодельные минитракторы стр.49...
данил
Фото перезалил в оригинале.новичок писал(а):Фото нужно перезалить. вставляй нормального размера картинку. а то не видно ни чего.
сцепление
вид сзади на данный момент
распределитель
расширил оконный проем, изначально часть была закрыта листом металла, чтобы вставить стандартное от трактора "казахстан", но ничего не видно с левой стороны, было решено сделать симметрично и на всю ширину сзади и спереди.
Странная ситуация, при клике на фото, сперва грузит радикал, а потом перекидывает на какой - то странный проигрыватель-рекламу , но не на фото, у меня одного такое!?
lunatik-3
данил
я не знаю почему так получается, загружаю как сказано в инструкции на форуме, в последний раз галочку убирал - "сжимать до 800", после загрузки пишет разрешение- 3000 (с чем то)х3000(с чем то), не помню точно. После копирую 3-ю строчку и вставляю как положено. Что не так?гость писал(а):данил - скажи пожалуйста, ты понимаешь разницу между фотографией размером коробок спичек и фотографией 12х18см ???
данил
