Тром 4х4,постройка и испытания.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Вот сегодня выехали новый каракат попытать,чего настроили.
А так прикинули гуску присобачить,если получится.-будет бомба. :)
Одолевает народ с 4 колесником,на 2-3 задницы,самый распространенный вид каракатов.
Машину строили в промежутках между Тром 8 и Тром 8 безбалансирником,вдвоем-втроем,за 2 недели,вместе с проектом,еще дня за 3-4 доделаем -обошьем,потом испытания.Дальше видно будет.Машинка относительно легкая,добавится еще около 100 кг,наверно.
Самое интересное сейчас доложу.Трансмиссию специально считал таким образом.чтоб не перегрузить мосты Уаз излишним подводящим моментом.Поэтому раздатки нет,а есть вместо нее муфта МТЗ,ограниченная на 95 кг /м момента. А что сильно быстро не ехала на первой передаче-главная пара в 08 коробке заменена на спортивную с передатком 5,1.Получилось терпимо,если сильно не грузить-поверху кататься хватит.А момент .приходящий с агрегата 2108 на первой передаче в таком раскладе не превышает момента с двигателя УАЗ -2,7 литра на первой пониженной.Колеса у нас больше в 1,7 раза,а вес в 1,7 раза меньше,плюс муфта разгрузочная.Видео не покажу пока,но преодолеваемые препятствия впечатляют,не Тром 8.понятно,но очень даже ничего
Последний раз редактировалось Алексей Сургут 28 ноя 2009, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Сургут писал(а):Одолевает народ с 4 колесником,на 2-3 задницы,самый распространенный вид каракатов.
Какие мосты ?
Алексей Сургут
УАз-спайсеровские,37 зубов,передаточное 4,625.
Колёсная база какая?
Алексей Сургут
Длина машины 4,6 м база 3 м ,высота 2,2 м,ширина-2,23 м.
Professor
Сообщение Professor »
Алексей Сургут
Впечетляет :roll:
Но есть, один минус - при такой схеме (двиг посередине), плавать страшно, вездеход при складывании рам, очень сильно кренится на бок и на воде становится практически не управляемым :shock: .
Если без воды, то проходимость на уровне танка [:}) .
ОПЫТ, как и половое бессилие, приходит с годами ...
Алексей Сургут
да знаю :( Но спасает длина,машинка вышла так такса,длинная.я привык 4 колески покороче делать,с плавание чего-нить придумаю типа навесных поплавков посередине.если будут проблемы.
Vadim
Сообщение Vadim »
Алексей Сургут
полухода это круто сам себе токи пробую сваять (только я готовые пробоваю облекчить от ЮМЗ)времени только нехватат командировками загрузили
фото узла перелома в студию плиз :)-)):
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
Алексей Сургут писал(а):придумаю типа навесных поплавков посередине.если будут проблемы.
придумай надувные компр. все же буде полюбому. :roll: [:})
Алексей Сургут
новичок писал(а):придумай надувные компр. все же буде полюбому.
Вполне идейка.
Вот узел
Vadim
Сообщение Vadim »
Алексей Сургут
после безбалансирника гидравлика рулит? :)))
выкинуть руль и поставить джойстик -уберется рулевое. первое время будет ездить не привычно. но станет еще легче. для лучшей устойчивости на воде приделать фиксатор секций.
Vadim
Сообщение Vadim »
Алексей Сургут
плиз подскажите где темка с фотками и коментариями о стадии производства ТРОМ 8 ( переломны узел и вообше)запарился винду снёс а сылки грохнул
Vadim писал(а):Алексей Сургут
тут же, я там "играюсь" с банерами-рекламами и прочими настройками.
Тема вернётся в понедельник. :oops:
терпите [:})
Алексей Сургут
новичок писал(а):выкинуть руль и поставить джойстик -уберется рулевое. первое время будет ездить не привычно. но станет еще легче. для лучшей устойчивости на воде приделать фиксатор секций.
А гостехнадзору ты про джойстик что скажешь???? :)))
