Вездеход пневматик 4х4 на ОИ-25 с мостом на балансире
Александр Саша
Иван Кк
Александр Саша
Ed.
Александр Саша если не торопясь искать, можно
и дешевле найти.
http://www.24auto.ru/board/parts/3121551/
и дешевле найти.
вездеходы 4х4.
Eugene
Ed.
lunatik-3
Ed.
lunatik-3
На вездеходе Дяди Жени и Миши Дила стоят мои диски на 18" )))Ed. писал(а):гость
Такчто при отсутствии бескамерности разница в пользу красивых, по цене.
А при легкой машинке, безкамерке и узком диске что бы разбортироваться надо до обода спустить, а если еще на герметике сидит.. вообщем не разбортируеш. Одни плюсы
Оба вездика на Бел-79 шинах.
Никаких преимуществ у литых дисков нет, одни существенные недостатки. Вопрос о красоте дело вкуса, посему не обсуждаем.
Если поддерживать давление не менее 0.2 кг/см2 в шине типа Бел-79 (на этих дисках) то никакая разбортовка не грозит!
Для чего внутри камера, лично мне не совсем ясно
Ed.
Случаи были? И 800 ли? Чтобы разбортировать бел79 с нормального диска его нужно в ноль спустить, а пневматику оно надо?гость писал(а):На вездеходе Дяди Жени и Миши Дила стоят мои диски на 18" )))Ed. писал(а):гость
Для чего внутри камера, лично мне не совсем ясноприклеивание на герметик так же сомнительная процедура, 800 кг на боковом уклоне, в калее оторвет любой ваш клейстер.
В чем минусы по сравнению с бэдлочными? при наличии камеры? При бескамерке?
пс. белки на безкамерном литье пользовал.
