Вездеход пневматик 4х4 на ОИ-25 с мостом на балансире
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
Александр Саша
Сообщение Александр Саша »
сколько стоят ваши диски и где их берут
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
Александр Саша писал(а):сколько стоят ваши диски и где их берут
на данном везд. диски за 10 т.р. брал еще от лексуса они пошире за 20 т.р. в Питере на авто рынке на любой вкус и цвет размер .
Александр Саша
все круто икрасиво но мы не в америке даже боюсь что за базар отебут зарплата в сибире 15 -25 рублей очень хреново
Ed.
Сообщение Ed. »
Александр Саша если не торопясь искать, можно
и дешевле найти.
http://www.24auto.ru/board/parts/3121551/
вездеходы 4х4.
Eugene
Сообщение Eugene »
У "красивых" дисков есть серьезный недостаток - отсутствие бедлоков. Если стравить давление до " складки " , камера начинает проворачиваться и сосок отрывается. Паша Comer научился приклеивать камеру к покрышке. Говорит помогает.
Eugene писал(а):У "красивых" дисков есть серьезный недостаток
Только появляется он одновременно с появлением правильного компрессора 8P
А пока нет ни какого, можно забыть и про складки и про соски отклеивающиеся
Ed.
Сообщение Ed. »
Eugene
А при наличии бэдлоков и низком дпвлении камера не начнет проворачиваться?
вездеходы 4х4.
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
Ed. писал(а):Eugene
Начнет :(
Волновой редуктор получается при Пневмоходном рабочем давлении на стыке Покрышка/Камера
Ed.
Сообщение Ed. »
гость
Такчто при отсутствии бескамерности разница в пользу красивых, по цене.
А при легкой машинке, безкамерке и узком диске что бы разбортироваться надо до обода спустить, а если еще на герметике сидит.. вообщем не разбортируеш. Одни плюсы :)))
вездеходы 4х4.
lunatik-3
Ed. писал(а):гость
На вездеходе Дяди Жени и Миши Дила стоят мои диски на 18" )))
Оба вездика на Бел-79 шинах.
Никаких преимуществ у литых дисков нет, одни существенные недостатки. Вопрос о красоте дело вкуса, посему не обсуждаем.
Если поддерживать давление не менее 0.2 кг/см2 в шине типа Бел-79 (на этих дисках) то никакая разбортовка не грозит!
Для чего внутри камера, лично мне не совсем ясно :oops: приклеивание на герметик так же сомнительная процедура, 800 кг на боковом уклоне, в калее оторвет любой ваш клейстер.
Ed.
Сообщение Ed. »
гость писал(а):
Ed. писал(а):гость
Случаи были? И 800 ли? Чтобы разбортировать бел79 с нормального диска его нужно в ноль спустить, а пневматику оно надо?
В чем минусы по сравнению с бэдлочными? при наличии камеры? При бескамерке?
пс. белки на безкамерном литье пользовал.
