ВОМ на планетарный поворот.
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
улан
Планетарка РУЛИТТ!!!!! [:}) :roll: :roll: :roll:
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
ТЕМА ПРЕКРАСНА :roll:
улан
Сообщение улан »
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/view/1099582/
Поставил переходную втулку,один край втулки входит в шлицы корончатой шестерни и в неё же подшипник,шестерня будет приварена к барабану,три отверстия тоже будут заварены,переднюю крышку делать не надо.На этой же втулке маленькая крышка с сальником.
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/view/1099583/
Черновая обработка барабана,с полной центровкой всех агрегатов.
евген 66
Сообщение евген 66 »
улан
труба (кислородный балон) какой толшины стенка?
я уже вырезал на 180 толшина 10 мм , как у вас проще ,тоже нехочется к коронной приваривать шайбу, если делать то придется три проточки внутри делать что сателиты свободно прошли
значит будем балон искать
улан
Сообщение улан »
евген 66
Толщина станки 8мм.еще обработаеться до 6мм.передняя крышка-корончатая шестерня,передняя крышка будет на шести шпильках приваренных внутри трубы,водило пролезет.И получаеться полегче.
Алексей 73
Сообщение Алексей 73 »
Калаш, однако.! [:}) [:}) [:})
евген 66
улан
только заметил на первом фото труба проварена ,это что такое? диаметр уменьшал ?
улан
Сообщение улан »
евген 66
Пришлось вырезать 12мм.Всегда так делаю,иногда наоборот вставляю полоску.С материалом сейчас проблемы(толстостенные трубы).
евген 66
тогда всетаки мне лучше из своей трубы на 180 сделать ,тем более уже отрезаны по размеру ,а с крышкой из коронной шестерни тоже думал так делать
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
улан
Может сей механизм на поток и в продажу? Спрос будет :roll:
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
lunatik-3
Evgenii72 писал(а):улан
Очень будет!!! Но (!) поручите или закажите его всборе нашим Механообработчикам из Старой-Руссы !!!
ИМХО оно выйдет быстрее, дешевле и технологичнее!
/просто идея вслух/ [:})
улан
Сообщение улан »
Evgenii72
Я занимаюсь творческой работой,то-есть постройкой вездеходов.
Нет у меня коммерческой жилки :wink:
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/view/1100898/
Первый механизм поворота готов!
lunatik-3
улан писал(а):Первый механизм поворота готов!
Можно пару вопросов?
(допускаю что ответы есть в теме....)
- механизм покоится на лапах или вращается на валу?
- редукция узла итого?
- масса всборе с "креплениями" и жидкостью примерно?
Спасибо!
улан
Сообщение улан »
гость
механизм вращается на валу,тормозится ленточным тормозам.
п.ч 3,1
масса :полегче заднего редуктора классики(невзвешивал),масла думаю
грамм 150-200. [:})
евген 66
улан
сделай пожалуйста фото крышки с другой стороны ( та которая из коронной шестерни )
Вернуться в «Трансмиссия II»
