многофункциональный минитрактор-переломка 4х4
Минитрактора
152vita
Сообщение 152vita »
Здравствуйте товарищи. Представляю своё детище на Ваше рассмотрение. Благодарю создателей данного сайта, от форумчан которого были взяты некоторые технические решения. При создании трактора (дочь назвала его "Вжик") придерживался принципа доступности комплектующих, без использования ЧПУшных станков, максимум токарный. Из инструмента: болгарка, сварка, дрель, шуруповёрт.
Немного о Вжике.
По ходовой
- Двигатель, понятно, Днепровский с Оковским карбом.
- вторая КПП, она же раздатка - КПП ВАЗ2108.
- Мосты ГАЗ-24, укорочены.
- сиденье офисное кресло.
- рама - из трубы 40х60х3.
- рулевое - рейка ВАЗ2108.
- гидравлика НШ-10, а распределитель Р-80.
По рабочему органу
- высота подъёма - 1,8м.
- ширина совка - 1м.
- возможности работы: толкатель, совок, шнек, плоскорез.
Также может ездить в прицепе, тянуть его, и грузить в него.
Друзья, если кого-то заинтересуют детали, буду рад ответить, также принимаются предложения.
Изображение :))) :)))
Совершенству нет предела
Сообщение вовочка »
152vita
весьма симпатичный аппаратик получился! :roll:
Трактор Т2
152vita
Сообщение 152vita »
Окраска изделия его преображает.
Кстати многие этим пренебрегают. Понятно, что на скорость полёта не влияет, зато вид совсем другой.
Arbuzzz
Сообщение Arbuzzz »
152vita
надо как-то подробнее сфотографировать. Снегомет с гидроприводом?
152vita
Сообщение 152vita »
Нет проблем, в понедельник будет.
Гидропривод как выяснилось очень удобная вещь. Гидромотор, он же гидронасос (аксиально-поршневой) был в забракован на экскаваторе как насос, а как мотор на относительно небольших давлениях вполне пошел. Кстати давления 70-100 атм вполне хватает для работ.
metl258
Сообщение metl258 »
красава хороший апарат !!!
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
152vita, Очень симпатичный тракторок!
Было бы очень интересно посмотреть подробные фото узла перелома и кинематики погрузчика. Ну и про их устройство на словах... [:})
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
152vita
слишком красивый для трактора :roll:
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
152vita
Сообщение 152vita »
Ну вот, несколько фоток.
Вариант шнека. Чёрный совок откручивается, в жёлтый толкатель вкладывается зелёный шнек. привод на ремнях.
Отбор мощности для гидравлики взят с конца генератора. Жестоко конечно по отношению к последнему, но больше не откуда.
А для передачи вращения очень даже компактно подошла цепная передача от велика. Купил задний пакет звёзд и цепь.
Гидробак, как видно, от девятки. Бачок омывателя, фильтр масляный со своей задачей справляется.
Не стал городить УАЗовский кулак. Решил сделать так. По практике скажу что можно было сделать петлю подлиннее. Минимальный зазор во втулке ощутим при работе, когда нагрузка на узел меняет направление. А так вполне терпит.
Ну вот ещё фотка по кинематике раб органа
Здесь просматривается гидравлика
Передний мост качается на своей полураме. В этом ошибка. Надо было делать задний. При тяжести в совке жопа вывешивается и трактор падает на бок. javascript:emoticon(':)))'). Привыкнуть можно.
Изображение :)))
Ещё несколько фоток
Сергей_Вологда
Сообщение Сергей_Вологда »
152vita писал(а):Ну вот, несколько фоток.
:shock: :shock: :shock:
Не сразу понял что самодельное !
Вот это подход [:}) [:}) [:})
Сообщение вовочка »
152vita
название поправил [:})
Трактор Т2
152vita
Сообщение 152vita »
Спасибо.
152vita
Сообщение 152vita »
Не пренебрегайте окраской. Ваше творение может быть гениальным техническим решением, мегафункциональным и суперпроизводительным, ,но если оно будет страшным, ржавым то полного удовлетворения не будет. В этом поможет какая-нибудь ПФ-115, валик или кисть. Самим-же потом приятно будет любоваться своим девайсом.
152vita
Сообщение 152vita »
Пара вопросов зашедшим сюда спецам.
Есть желание заменить мотор на тот, что в мотоблоки, мотопомпы и прочую хрень с началом на мото... ставят. Лошадей так на 9-13. Как мне заметилось, эти двигатели, причём все, являются клонами какого-то одного предка.
В связи с этим несколько вопросов:
- есть ли на них регулятор оборотов и если есть эффективен ли он?
- педаль газа реально подключить?
- для трактора массой килограмм в 300 указанной мощи хватит? На днепровском моторе все работы проходят на холостых оборотах или не более 15% от мощности.
- терпит ли коленвал данных моторов осевые нагрузки, например от работы сцепления?
Заране спасибо.
Сообщение вовочка »
152vita
36л.с. ураловских не компенсируют никакие мотоблочные 9-13л.с. прожорливость конечно у ураловского есть, но в масштабах отдельно взятого домашнего хозяйства это мелочи.
Трактор Т2
Вернуться в «Минитрактора»
