Здравствуйте Уважаемые форумчане возник вопрос: есть скутер Рейсер 50 куб. не на ходу прогорел поршень все остальное в норме возможно ли установить вариатор с этого скутера 50 кубового на двигатель 6.5 л.с. ? Помогите разобраться ?
Есть темы где люди устанавливают вариаторы от 150 кубового скутера, в чем их различия ?
При монтаже вариатора на двигатель 6.5 л.с. какой должен быть вал ?
Интересна тема Ed по образу и подобию.
С Уважением !
Вариатор
Туман
Думаю не очень подходящий вприант, ведущий шкив на этом моторе сидит на валу много меньшего диаметра и посадить его на стационарник проблемно. Чуть позже могу выложить фото как приделать вариатор от 150ки.
Как вариант можно поставит новую поршневую 70-80cc, правда слабовато будет
вездеходы 4х4.
Еще разложи пожалуйста по полочкам, какие конкретно части вариатора надо заказывать в инет магазине(если можно то с фото). В натуре я этот вариатор в сборе не видел и по набору его частей в инет.магазине сомневаюсь в своем правильном выборе полного комплекта.Ed. писал(а):Туман
от 150ки и 50ки. у 150ки отверстие в "ездиющем" шкиве 24. вытачивается втулка(трубка) 24мм снаружи и 19мм внутри(по диаметру вала стационарника) растачивается вторая половинка шкива наприсовывается на втулку и затягивается гайкой(резьба на втулке)
еще не доделана жестянка "направляющая роликов" к ней варится бобышка, растачивается по диаметру вала(19мм) фото пока нет.
у меня сейчас с инэтом хреново.
потом сделаю нормальные фото и эскизики нарисую.
вездеходы 4х4.
Ага спасибо, я в Ижевске и смотрел только в "мировых моторах", к ведомому в сборе у меня вопросов не возникло,Ed. писал(а):idled
мотор 150кубов. ведущий шкив в сборе и ведомый в сборе. брал в магазине МотоМир 800 и 1200 примерно.
вот ведущий показалось что без одной щеки хоть и написано полный комплект, надо к нему еще такую щеку заказывать?
Или вот этот надо в сборе?
других то передних в сборе нет.
Посмотрел твои фотки внимательней(неудобно такой размер смотреть)
и пожалуй сам отвечу, надо указанному мной вариатору щеку неподвижную заказывать.
