Закрытые цепи для Диф 4 или давайте подумаем вместе
And65
Сообщение And65 »
Есть желание сделать вездеход по типу Диф 4 но с закрытыми цепями...сейчас все в стадии проработки компонентов...подбор двигателя...строительство ангара для проекта и тд...давайте вместе подумаем как сделать цепи закрытыми....свои мысли оформил в эскизах...прошу высказывайтесь, предлагайте Я предположил пространственную раму с отсеками под цепи...из профильной трубы 25*40*2 Изображение Изображение
тормоза придумали трусы
Asterix
Сообщение Asterix »
ИМХО, что закрытые, что открытые - особой разницы нет. Может немного увеличиться ресурс из-за меньшего количества грязи, попадающего в цепи. Но увеличиться и сложность изготовления такого вездехода.
Если уж делатьс закрытыми цепями, так сразу делать их в маслянной ванне. Вот тут уже ресурс цепи вырастет в разы. Есть ради чего заморачиваться.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Серёга П
Сообщение Серёга П »
Вот тут закрытые цепи, правда масштаб поменьше
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8307
And65
Сообщение And65 »
Asterix писал(а):ИМХО, что закрытые, что открытые - особой разницы нет. Может немного увеличиться ресурс из-за меньшего количества грязи, попадающего в цепи. Но увеличиться и сложность изготовления такого вездехода.
Так я про то и говорю что цепи в своем пространстве с малом я не чертеже просто не нарисовал это ..и так глаза устали ..но идея в этом и состоит ...но при этом необходима и докачка колеса
And65
Сообщение And65 »
Серёга П писал(а):Вот тут закрытые цепи, правда масштаб поменьше
Да монументально...не много ли металла..но идея не плохая
And65
Сообщение And65 »
Серёга П
Я нарисовал подшипник как можно ближе к раме чтобы меньше был рычаг ...колесо большое нагрузка на сильно выступающую ось опасаюсь будет большая... вывернет
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
And65 - скажите пожалуйста, что приоритетнее утяжелить вездеход на 150 кг или раз в полтора/два года менять цепь стоимостью итого 3.000 рублей?
Цепь равно как коническая передача (не гипоидная) совершенно чудесно смазывается забортной грязевой жижей!
Одно из существенных отличий Пневмоходов - ничтожные угловые скорости валов конечных передачь в сравнении с любой колесной техникой.
Для примера возьмем трак бульдозера: работает в говнах, под водой, под снегом, под землей. Его не "герметизируют" ибо и так работает.
Кроссовые мотоциклы и мотоциклы Эндуро, работающие в абразивном облаке сухого песка (пыли), с бОльшими значениями угловых скоростей что очень существенно не закрывают цепь.
(Про Х-Ring и О-Ring не думаем, и до них мотики ездили)
Мысль с капотированием ясна, но в прикладном плане (!) для частного применения (!) для 1.000/2.000 км в год (!) избыточно все это, утяжеляет, усложняет и удорожает.
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
And65
Почему тему создали здесь? Это тема о строительстве вездеходов Алексея Гарагашьяна. :-))) Для обсуждения есть другие разделы.
Товарищи Модераторы, перенесите её пожалуйста в нужное место :oops: [:})
And65
Сообщение And65 »
гость
Согласен но....глядя на эволюцию ДИФа
1 открытая цепь
2 цепь с системой смазки
3 планы АГ построить ДИФ с закрытыми цепями
думается что практик коим он является не спроста над этим работает ...так зачем повторять путь эволюции может сделать шаг в перед сразу...а по поводу утяжеления ...ну конкретно в раме да но не кретично..есть мысли по уменьшению массы в другом....Вопрос в том на сколько увеличится ресурс цепи.. :(
And65
Сообщение And65 »
Вованчик писал(а):And65
Да создал и создал ....если в этом проблема то модератор на то имодератор пусть сам соображает... А вы лучше мысли если они есть выкладывайте !! :beer:
байбак-мутант
Сообщение байбак-мутант »
Грязь это безусловное зло для цепи. Кто бы там что ни говорил. И чем лучше передача прикрыта, тем дольше проживет. Когда колесо набрасывает грязь на цепь она превращается в сплошную грязевую колбасу. Плюс ко всему прочему жидкая грязь вымывает смазку из шарниров цепи. Потом все это дело подсыхает цепь превращается в негнущуюся палку, а при прокручивании гнется, если не сказать ломается с хрустом, скрежетом и скрипом. Износ звездочек и цепей в таком режиме эксплуатации за несколько сотен просто чудовищный и возможно, что озвученные цифры 1-1.5 тыс это максимальный ресурс до полной замены.
После того как прикрыл сверху и, насколько возможно, с боков передачу, плюс периодическая смазка через простенькую систему - просто чудо. Минимум несколько сотен до морозов, потом межсезонье и вот до весны - еще плюс пару тысяч - износ практически незаметен, плюс цепь и не слышно, а заглянешь - она всегда жирная. И честно - жалею, дурак - повелся, мол открытые всем невзгодам живут долго и счастливо. Херня все это. А если герметично упаковать и с жидкой смазкой, так наверное вообще тысяч 5-6 минимум можно не заглядывать и вспоминать.
потому что захотела правая нога. Тебе же дали совет
And65 писал(а): А вы лучше мысли если они есть выкладывайте !!
а нет мыслей пошел ... в общем мимо.
And65 писал(а):если в этом проблема то модератор на то имодератор пусть сам соображает
тоже интересное высказывание- я типа пришел насрал,а модер придет подотрёт.
And65 писал(а): и давайте на этом данную беседу с вами и прервем ...для меня это пустая трата времени..
Дорогой друг. думаю что на этом беседу со мной вам придется продолжить и потратить еще чуток вашего драгоценного времени.
Моё мнение, что такие крутые мужики каким вы себя тут выставляете еще ни чего не показав из построенного, очень быстро оказываются в этой замечательной теме http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1561
Вот я и предлагаю вам подумать и изменить свое отношение форуму.
И начать прислушиваться к советам тех кто на этом форуме в отличии от вас уже давно.
В общем я как модератор по соображал (по вашей же просьбе) и решил,что для начала Вам хватит устного замечания. Ну а дальше видно будет. А что бы наш с вами диалог, ой беседа продолжилась я буду очень внимательно следить за всеми вашими сообщениями.
Spirtovich
Сообщение Spirtovich »
Я тоже думал на сей счет. Можно заднюю цепь разделить на две части. Короткую оставить открытой, аналогично передней цепи. А длинную (промежуточную) расположить внутри корпуса в герметичном кожухе со смазкой и натежителем. Но теряется внутренний объем, добавляется масса и немного детаей.
lunatik-3
байбак-мутант писал(а):Износ звездочек и цепей в таком режиме эксплуатации за несколько сотен просто чудовищный и возможно, что озвученные цифры 1-1.5 тыс это максимальный ресурс до полной замены.
Путешествие по Кольскому и несколько лет эксплуатации вездехода Цепного Чебуратора, говорят об обратном :ok:
Безусловно - использование цепи "изготовленно в колхозе Ильич" и таких же звездочек "Совнархоз" из Ст.3 предназначенных для навозосборника (в прямом смысле) не будут работать так же как комплектующие SKF.
байбак-мутант
Вах! Зачем так!? Все комплектующие недешевый импорт, СКФ и Кан-Ам в частности.
Вот кому говорят, тот пусть и слушает, а я уже могу доверять собственному опыту и мне не стыдно признаться, что прошел по граблям.)
Я не следил за путешествием по п/острову, но предполагаю, что конкретный гряземес составлял далеко не основную часть пути.
На всякий случай замечу, что цепные передачи у чебуратора и дифа работают в несколько разных условиях.
