Вездеход "Букараха 76" /мосты Лаплэндер/
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Ну, судя по осадке он пустой килограмм на 250-300 тяжелее моего. Так что может и больше 1.1т, я свой не вешал. И это значит, что на груженом будут проблемы в болоте.
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
Механик76 - покатушки были?
Механик76
Сообщение Механик76 »
гость писал(а):Механик76 - покатушки были?
В поход на вездеходе не ездил. Немного прокатились, видио на третьей странице.
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Вованчик писал(а):Механик76
Александр Привет!!! Подскажи пожалуйста какого объёма насос дозатор? И я был бы тебе крайне обязан если бы ты сфоткал его, как он установлен.
Механик76
Насос дозатор 85 см3. Фотографию крепления сделал на телефон друга, но пока не перекинул на комп. На память не помню диаметр шкива к/в. Расчетный диаметр шкива насоса Нивы шевроле 89,5 (шкив самодельный). Ручей под 13-й профиль. Есть чертеж.
Володька Николаев
Механик76
А ты насос дозатор без рулевой колонки брал? Спасибо большое за ответ [:})
Денис_В
Сообщение Денис_В »
Механик76, хочу выразить свое восхищение вашей машиной, впечатляющая плавность хода буквально завораживает . Еще раз утвердился в полезности КР.
lunatik-3
Денис_В писал(а): Еще раз утвердился в полезности КР.
Сейчас откроется диспут.... можно прямо на видео показать где они мешают этой чудесной машине!
Расскажите, как КР добавляет "плавности" хода этому вездеходу или любому другому?
Механик76
гость писал(а):Расскажите, как КР добавляет "плавности" хода этому вездеходу или любому другому?
Человек наверное имел ввиду правильно подобранное передаточное отношение трансмиссии. Без КР нет мостов с отношением 7,6. Портальность на пневматике не желательна из-за увеличения центра тяжести.
Денис_В
Сообщение Денис_В »
Да, благодарю Механик76 именно это я и имел ввиду, тему КР здесь холиварить непланировал
Механик76
Вованчик писал(а):А ты насос дозатор без рулевой колонки брал? Спасибо большое за ответ
Рулевой колонки нет. Торчит кусок вала с радиальным отверстием под болт или штифт. На этой неделе постараюсь разместить фото там все видно.
Механик76
Володька Николаев
Механик76
Спасибо большущее [:})
Алексей Гарагашьян
Механик76
Саша, как нет рулевой колонки?! Насос-дозатор не предназначен для восприятия изгибающих усилий на рулевой вал.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Griny
Сообщение Griny »
Механик76
Какие впечатления от вездехода после похода?
Мой вездеход: viewtopic.php?p=340239#340239
Как построить Чебуратор: viewforum.php?f=217
Изготовлю на заказ ободрыши. г. Томск: viewtopic.php?t=12327
