ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Дьулус
Уважаемые форумчане! Пытаюсь следить за рождением "гидрохода" от Гарагашьяна но что то нету (вездеход на гидромоторах). Он строит или нет? Сам проект такого аппарата по мне как очень хорошая, логически простая, но для экспериментирования
жалко денег. Поэтому жду преодоления первопроходцев-мастеров с большим опытом (и денег наверно
) данной схемы на легких вездеходах с подробными метками "рифов" и "мин".
idled
Один там стартер и двигатель после глушения всегда заводится вперед.Дмитрий-64 писал(а):Быстрей всего и стартеров два с разным вращением, уже забыл как было,но что заводился в обратную сторону это точно.Дмитрий-64 писал(а):Во время нажатия на кнопку происходит смешение зажигания, из за чего двигатель заводится в ту или иную сторону.
Называется это "система ACER «Задний ход двигателем»".
gromoverjetc
Пытаюсь найти значения передаточных чисел стандартной коробки ваз 2108 - 99 и т.д. Не могу. Везде информация от всяких тазогонщегов в стиле "ставь 18 ряд в кпп порвешь всех"
А мне, млять, трактор надо посчитать. Чтобы знать, увезет он полную телегу навозу или нет...
Блин, мужики, сил нет искать больше.... помогите, а?....
eduardtmb1
Это не то?gromoverjetc писал(а):Пытаюсь найти значения передаточных чисел стандартной коробки ваз 2108 - 99 и т.д. Не могу. Везде информация от всяких тазогонщегов в стиле "ставь 18 ряд в кпп порвешь всех"
А мне, млять, трактор надо посчитать. Чтобы знать, увезет он полную телегу навозу или нет...![]()
http://www.dvs-lab.ru/program/rkp.php?rkp=1
Или вот так
gromoverjetc
eduardtmb1
Благодарю, но ссылка не вызывает доверия, так как ни разу не встречал в стандартной восьмерке шестой передачи
. А судя по числу, имеется в виду именно шестая, а не задняя или главная..
gromoverjetc
eduardtmb1
За табличку спасибо, это уже похоже на правду!!!
Осталось выяснить какая гп...
gromoverjetc
eduardtmb1, Alekseevich52
Спасибо! А то я уже свихиваться начал... Низкий "таз" радует глаз...
gromoverjetc
Мужики, ткните носом, где полистать про бортовые редуктора самодельные... Надо состряпать для трактора... С передаточным 2 - 2.5... Причем чтобы в 16 диски влезали...
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
gromoverjetc
вовочка, спасибо! Одна беда - они в Мск как искуственная печень стоят.... Я дешевле 15 тыр живого моста не видел....
Я думал цепной делать, но со звездами засада - по сайтам выбор офигенный, а по факту только однорядные в наличии... А с однорядной не получается - если 25,4 - то в диск не лезет, если 19.05 - то порвется нахрен. Если брать мотоцепь 15, 875, которые есть на 4.5 тонны, то она широкая, под нее звездочек нету... Засада кругом...
Вот я и надумал шестеренчатый по быстрому сговнякать, Но подходящих шестеренок пока не нашел, нужно вдумчиво лазить по автозапчастям.
Вернее нашел. Что то грузовое в запчастях видел, очень удобное, но, блин, по две тыщи за шестеренку...
roman
Salaga
