Для себя пока буду первого Лешего переделывать
Готовый КИТ комплект мотоцикла 2х2 /г. Киров/
Копай
Анатолий 575
Детали резаны на лазере. Бак в "Основной" КИТ не входит...геморойная деталь, но если кому то потребуется - сделаю.
Копай
Кстати, деталь №7 - экспериментальная. Кто, что думает о таком натяжителе цепи (задняя ось)?
Анатолий 575
Копай
Преимщество второго во всем, кроме массы. Из первого Лешего постараюсь сделать "пушинку", и при положительных испытаниях решения по облегчению буду внедрять во второго Лешего.
Vasia86
Копай
Возможно. Что нужно (номера деталей)?Vasia86 писал(а):Копай
а возможно заказать отдельные детали кит комплекта?
Vasia86
Алексей Ка
Копай
Vasia86
Напиши свой емэйл, а то в личку не могу ответить. (видимо личка "кем-то" сначала читается и числится в "исходящих", а после прочтения этим "кем-то" отправляется адресату). Здесь не могу написать, ибо тема не про продажу....или вот тут давай цену напишу http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=372118#372118
lunatik-3
Необходимо уточнить причину, ПОЧЕМУ нет возможности ответить в личку?Копай писал(а):Напиши свой емэйл, а то в личку не могу ответить.
Видимо КОЕ-КОМУ нужно сначала разобраться КАК работает система личных сообщений,Копай писал(а):(видимо личка "кем-то" сначала читается и числится в "исходящих", а после прочтения этим "кем-то" отправляется адресату).
а ТОЛЬКО ПОТОМ постить эту муть
АЛГОРИТМ:
- сообщение создается и отправляется, далее оно ВИСИТ В ИСХОДЯЩИХ
- сообщение ПРОЧИТАНО, тогда оно перемещается в ОТПРАВЛЕННЫЕ
- сообщение НЕ ПРОЧИТАНО, тогда оно ВИСИТ В ИСХОДЯЩИХ
- адресат не заметил НОВОГО сообщения в ЛИЧКЕ, значит оно остается ВИСЕТЬ В ИСХОДЯЩИХ
Теперь, если Вы джентельмен следует принести неопределенному кругу лиц свои извинения за НЕОБОСНОВАННЫЕ претензии, за "якобы вторжение в частное пространство"!
Любое дебатирование, что типа "не то имел ввиду", или "це не достаточно демократично" приравниваются к просьбе удалить Вас
lunatik-3
Копай
гость
Вячеслав, не горячитесь. Приношу свои извинения, если приняли на свой счет. Объяснили суть процесса отправки сообщения, спасибо.
Претензий не имею.
Претензий не имею.
Копай
Хорошая мысля. Ключик нужно тоже будет сделать.Алексей Ка писал(а):Натяжитель то что надо , я тоже такие хотел делать , но сделал ,,классику,, . К нему только нужен ключик типа ,,болгарочного,, и отверстия засверлить соответственно. Имхо.Копай писал(а):Кстати, деталь №7 - экспериментальная. Кто, что думает о таком натяжителе цепи (задняя ось)?
lunatik-3
Копай
гость
Ок.
Ок.
