Для самостоятельной сборки мопеда ЛЕШИЙ 2х2М
Перечень деталей:
1,2,6,10 - Детали оси поворота
3 - Кронштейн переднего колеса
4 - Кронштейн фары
5 - Кронштейн крепления двигателя верхний задний
7 - Натяжители цепи заднего колеса
8 - Кронштейн крепления заднего колеса
9 - Кронштейн крепления двигателя передний нижний
11 - Регулировочные пластины h=3мм
12 - Кронштейн опорного башмака промежуточной цепи (38 )
13 - Фланец глушителя, под трубу Д=25мм
14 - Прокладка глушителя
15 - Кронштейн крепления двигателя передний верхний
16 - Кронштейн крепления двигателя задний нижний
17 - Жгут проводки всборе.
18 - Счетчик мото-часов
19 - Гофра ПНД для жгута проводки.
20 - Воздушный фильтр
21 - Аккумулятор 12V7Ач
22 - Ручки руля
23 - Цепь "ИЖ" 3шт
24 - Цепь "Муравей" 2шт
25 - Ступичный узел колеса всборе 2шт
26 - Двигатель 150см3 с КПП (вперед-нейтраль-з.х)
27 - Бензо-шланг 0,7м
28 - Карбюратор всборе с тросом газа
29 - Поперечная балка вилки верхняя всборе
30 - Поперечная балка вилки нижняя всборе
31 - Аммортизатор седла
32 - Тормозной диск Д=150мм
33 - Вал раздаточный всборе
34 - Кронштейн крепления руля 2шт
35 - Шланг-удлинитель тормозной
36 - Вал передний всборе
37 - Комплект гидравлического тормоза
38 - Башмак опорный промежуточной цепи
