Гусеничный снегоход "Бекас" /ГИДРОПРИВОД/
Гусеничные вездеходы с ПП
aksi
Сообщение aksi »
Геннадий SPb писал(а):aksi
Пока не поздно, поправьте проект в части ступичных узлов ведущего колеса и ленивца.
Подшипниковый узел колеса легкового автомобиля такой консольной нагрузки, создаваемой тягой гусеницы, не выдержит. Подшипник развалится гарантированно, а вполне вероятно, что отломится шейка ступицы.
С ленивцем еще хуже. На его ось действует сила в 2 раза больше тяги.
P.S. Это я Вам, как конструктор, говорю...
Спасибо Геннадий за предупреждение. [:})
У самого есть сомнения в надежности автомобильных ступиц. Для объективности всетаки попробую сначала собрать и испытать данный вариант.
Спасибо за помощь коллега. [:})
Будте добрее и вам повезет.
aksi
Сообщение aksi »
Раз эащел разговор про данный узел
хочу сразу пояснить что стандартный упорный подшипник работать в данном узле и не будет (нечем его там затягивать с нужным моментом).
Вместо штатного упорного подшипника в кулак устанавливается два шариковых радиальных подшипника. Для этого кулак и растачивается.
Поломка шейки ступицы при сильном ударе катков о препятствие возможна, но в зависимости от силы удара сломать можно все что угодно.
В любой конструкции должен быть слабый элемент которым можно пожертвовать(при нештатной работе или аварии), но сохранив в целостности более дорогостоящие детали конструкции.
Впрочем еще подумаю над этим узлом. [:})
aksi
Сообщение aksi »
Водрузил на получившуюся раму кузов и мотор. Пока только на деревянных чурбачках.
Ждем кронштейны.
aksi
Сообщение aksi »
Вот такие кронштейны получились для кузова. Толщина листа 3 мм.
Изображение Изображение
aksi
Сообщение aksi »
кронштейны для ДВС будут предварительно штатными.
Все будет зависеть от развесовке снегохода.
aksi
Сообщение aksi »
игры с кронштейнами.
aksi
Сообщение aksi »
Так задумывался узел:
А так получилось в железе:
aksi
Сообщение aksi »
Кронштейн крепления кузова - задний.
aksi
Сообщение aksi »
Был бак топливный, станет гидравлическим.
aksi
Сообщение aksi »
Штатные отверстия на гидро баке
после доработки стали такими
alexey 47rus
Сообщение alexey 47rus »
Очень интересная тема . Двигатель Оки будете продавать ?
дурная голова рукам покоя не даёт
aksi
Сообщение aksi »
alexey 47rus писал(а):Очень интересная тема . Двигатель Оки будете продавать ?
До окончания проекта ДВС приберегу у себя. Может понадобится.
aksi
Сообщение aksi »
Гидробак встал как родной в нишу под кузовом, где стоял бензобак.
А вот с кронштейнами креплений придется помудрить.
aksi
Сообщение aksi »
Немного творческих поисков по расположению гидрораспределителей.
вид сверху. Для управления вездеходом будут два небольших рычажка.
Изображение :)-)):
Сообщение вовочка »
aksi писал(а): Для управления вездеходом будут два небольших рычажка.
под одну руку?
Трактор Т2
