Выбор и/или изготовление колёс мотоцикла 2х2
bob292
Сообщение bob292 »
StepechСпасибо , хотелось бы ещё по вылету циферки :wink:
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Stepech
Не 111 , а 110 наверное , стандарт вроде такой квадровский. Прошу уточнить.
Хрюндель
Сообщение Хрюндель »
У меня такая дилемма. На трипорте колёса R25 закончились и будут в конце мая, по словам менеджера. В наличии у них на "22", вот только рисунок мне не нравиться. Знакомый продаёт задние колёса от квадра 25х10х12, но без дисков. Поскольку начинать постройку стоит с двигателя и колёс, вот никак не решусь какие взять. От квадра не будут тяжёлыми? Да и профиль самих покрышек смотрится как-то плоско. В накаченном состоянии они примут нормальную форму? Я как понимаю с плоскими покрышками двухколёсная техника будет плохо рулиться? Взял бы на "22" с трипорта, но малость они маловаты, но зато не надо изобретать диск и нет камеры. От квадра резина не будет ли сильно дубовой и тяжёлой и как по маркировке узнать на какую нагрузку рассчитано?
ZawsZe
Сообщение ZawsZe »
Хрюндель, у меня был такой же выбор, думал с сайта в инете заказать колеса от квадра по две тыс. штука, но без диска, под 12 дюймов, или готовое колесо с трипорта, полистав про изготовление самодельного диска из диска ОКИ или полностью самодельного диска, понял что так я моцик буду ещё три года делать (диски же от квадра под 12 дюймов пипец сколько стоят), и заказал пока двадцать вторые с трипорта, к июню уже что-то моцикоподобное будет наглядываться, а там, если диаметр покажется малым, то можно будет и 25-е заказать, а так мне кажется атаманы же ездят и ничего, колеса не кажутся маленькими.
Хрюндель
ZawsZe, спасибо. Весомые аргументы.
:beer:
masterd
колеса
Сообщение masterd »
Мое мнение о квадроколесах и особенно заводских дисках.
Вы все посмотрели тест драйв Хантера. кто не видел
Как видели я не ездил в лес, поле и тд. 10 минут по деревне. Там где я с прошлой осени катаюсь на пневматах.
Результат переднее колесо спущено. (оно было с камерой, без камеры в шиномонтажке его растянуть на диск не сумели) сосок исчез, скорее всего когда ехал на спускающем его втянуло внутрь шины.
Это тем кто не только здесь но и на других ресурсах заявляет о преимуществах квадроколес перед камерами. Пол года на камерах- даже не подкачивал. 1 выезд на квадроколесах на 10 минут туда же- прокол. Конечно не факт что я камеру бы не проколол, но...
Что дальше. Если бы я был на камерах я бы открутил 14 гаек (шуруповерном с головкой это 1 минута) вытащил камеру, наклеил самоклейку заплатку, вставил , закрутил и надул. 10 минут
если бы я был на квадроколесе на моем самодельном диске, то я открутил бы 12 гаек, вытащил камеру, наклеил заплатку, закрутил гайки, надул и поехал.
тоже 10 минут
Но в нашем случае литье. Да еще и не мое. Попытайся я его разбортовать монтажками- исцарапаю и покоцаю гарантия. и не факт что получится. Я запихал колесо жене в машину, она поехала в город. если на шиномонтажку не будет большой очереди- то сделает.
А теперь представьте что это все в лесу и жены на машине нет
Кстати для теоретиков которые доказывают на всех ресурсах что жесткость квадроколеса позволяет на спущенном доехать. Не надо пи....ть. Хрен с места тронитесь. колесо сминается , становится шире и заклинивает цепь. На нем не то что ехать, а катить не получается.
Это так сказать мое исключительное мнение по практичности разных типов колес и дисков
Нас никому не сбить с пути-нам пофигу куда идти
Алексей Ка
Если обычный прокол , то шину никуда тащить не надо , гайки вообще никакие крутить не надо !!! Вставил жгутик , накачал и вперёд . Если допустим на бутылочное дно наедешь ? Шина скорее всего пройдёт , а вот с камерой бежать за новой . Это так сказать для любителей камер . :)
masterd
Сообщение masterd »
masterd писал(а): (оно было с камерой, без камеры в шиномонтажке его растянуть на диск не сумели)
Алексей, я акцентировал внимание на этом :)
Кстати колесо из шинки привезли. Опять на камере. Не смог шиномонтажник безкамеры раздуть.
Копай
Сообщение Копай »
masterd
Дмитрий, то есть во всех твоих бедах виновата покрышка и диск?
Да, квадропокрышка на диск одевается не так легко как автомибильная из-за дополнительных ребер, которые предотвращают проворачивание покрышки относительно диска при езде на полностью спущенном колесе. Найди другой шиномонтаж где смогут натянуть одно на другое. Ни каких камер не нужно.
Сделай места побольше в раме и вилке, цепочку подальше отодвинь, и ни что задевать не будет на спущенном колесе.
Покрышка и диск тут совсем ни причем ...и не надо пи...ть.
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
masterd - дело имхо в шиноремонтерах, чем в матчасти.
Согласен с Копай, меняй сервис.
24 rus
Сообщение 24 rus »
Дмитрий ты не прав .Правильно ребята говорят ,МЕНЯЙ ШИНОМОНТАЖ, Ты мои диски и покрышки знаешь ЛИЧНО . Я когда покупал они были мятые . В одну шиномонтажку заехал сказали вези камеры .в другую заехал шиномонтажник за 15 минут вставил ,заправил и накачал безкамерку.Я сам был просто удивлён мастерству .
Копай
Сообщение Копай »
:shock: выбор колес стал немного больше http://triport.ru/catalog/shiny_kolesny ... davleniya/
masterd
Сообщение masterd »
Коллеги, кто умеет ?. если колесо одевать взрывом и использовать пропан из баллона для заправки зажигалок. Сколько лить? с какой дозы начинать (ну в секундах) перевернул-нажал- сколь лить?
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Я видел как лили колпачок от сосасолы бензина на грузовое колесо. А на ютубе видел, как свампер разрывало от одного пшика газа
masterd
Сообщение masterd »
ну 1 пшик из баллона для зажигалок- это ниочем наверное
