Лебедка на планетарном редукторе.
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
улан
Сообщение улан »
Alekseevich52
Эта лебедка огород пахать!
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
улан писал(а):Alekseevich52
Для огорода получилось отлично :roll: [:})
мысли про технику лезут, как применить. Думаю мех лебедку от ЛУАЗа ТПК найти, не планетарка конечно но тоже интересная вещь.
Сообщение Дмитрий78 »
улан
Передаточное число планетарки 4,получаеться при 1600 об/м двигателя, на барабане 100 об/м. при длине окружности барабана 550мм.скорость троса 55 метров в минуту+ регулировка газулькой
Я где то не понимаю.
ПЧ ГРМ = 2. ПЧ планетарки = 4. 284=8. 16008=200.
Откуда 100 оборотов то взялось? Или на моторе редуктор стоит? На фото непонятно, странный какой то мотор.
Но мне думается что надо плясать не от 1600, а от 2000-2500 оборотов. На них КМ посильнее.
да ты что?
Дмитрий78 писал(а): Или на моторе редуктор стоит? На фото непонятно, странный какой то мотор
обычный джиикс китайский, с обычным редуктором штатным....
Я вблизи только 168 лифан видел. Там редуктор сильнее выпирает.
улан
Сообщение улан »
[video]youtube.com/watch?v=XKZA7VGTYlE[/video]
Испытания прошли успешно,ждем когда растает огород :)
улан
это видео с ограниченным доступом
улан
Сообщение улан »
улан
Сообщение улан »
Испытание на огороде.
Фотографии в альбоме «Мои самоделки.» mr-ulanow на Яндекс.Фотках
Веревочка с узелками, что бы садили картошку на одинаковом расстоянии.
Кретив :roll:
саня71
Сообщение саня71 »
мда Саня верёвочка удивила!! :)))
Сообщение вовочка »
улан писал(а):Веревочка с узелками, что бы садили картошку на одинаковом расстоянии.
это расстояние обычно равно длине подошвы сапога 42 размера - наступил, перед носком бросил, следующий шаг... и получается вот так:
Трактор Т2
Сообщение 103 »
..это хорошо,что есть планетарка.!!!!
А можно таким же принципом, использовать задний мост с дифом.
На одну полуось -барабан с тросом,а на вторую -тормоз.и можно тормоза на обоих осях использовать..
Сателиты для такой работы дифа,прослужат .думаю.долго!!!
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
