Лебедка на планетарном редукторе.
улан
Сообщение улан »
Принцип работы лебедки как на гусеничнике с планетарным поворотом.
Вал с солнечной шестеренкой крутиться постоянно,когда заторможено водило(на видео держу рукой)крутиться барабан наматывая трос,когда водило расторможено барабан вращается свободно в любую сторону почти без сопротивления.Тормоз будет дисковый типа велосипедного.
Лебедку буду использовать для вспашки огорода.
улан писал(а):(на видео держу рукой)
не правильно это держать рукой. вдруг чего закусить в редукторе и....
улан
Сообщение улан »
Прежде чем взяться рукой,семь раз проверено [:})
улан
Сообщение улан »
Хомяк
Сообщение Хомяк »
Идея хоршая, но смею предположить, на водиле будет бОльший момент по сравнению с эпициклом, на котором сидит барабан. И тормоз потребуется не слабый.
улан
Сообщение улан »
Хомяк
Тормоз думаю дисковый из диска сцепления газели,колодки металлические.
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
улан
:roll: :roll: :roll: [:}) Классно получается. Планетарка РУЛИТ!!!!!
саня71
Сообщение саня71 »
:shock: уже тему создал на видео я не приехал. надо Саня уже тебе к фотику штатив сворганить
улан
Сообщение улан »
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/view/1092253/
Предварительная компоновка лебедки.
Егоров Юрий
улан
Тормозок от велосипеда? Или ?
саня71
Сообщение саня71 »
прикольно!! [:})
улан
Сообщение улан »
Егоров Юрий
У велосипеда на юз колесо идет,здесь думаю хватит.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
улан
Отлично получается :roll:
Передаточное какое у планетарки?
улан
Сообщение улан »
Alekseevich52
Передаточное число планетарки 4,получаеться при 1600 об/м двигателя, на барабане 100 об/м. при длине окружности барабана 550мм.скорость троса 55 метров в минуту+ регулировка газулькой.
Alekseevich52
улан писал(а):когда заторможено водило(на видео держу рукой)крутиться барабан наматывая трос,когда водило расторможено барабан вращается свободно в любую сторону почти без сопротивления.
С управлением не совсем понятно.
Если тащим машину в горку(зажимаем тормоз) и вдруг посередине нужно остановится и удерживать машину на месте- придется глушить двигатель??
Отпустить тормоз не получится, барабан начнет разматываться и машина скатится назад.
Или планируешь еще один тормоз на сам барабан?
