Обдираем покрышки /ИНТЕРЕСНО/
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Почему так?Свойство покршки такое,типо особо прочная?
Vitalya32
LOBO писал(а):
Vitalya32 писал(а): из шин ГАЗ66 середину вытянуть
Какой нужен результат?
Результат нежен чтобы на прототип поставить,подъоблегчить ее,но не до толщины колеса пневматика.Рисунок хотелось бы что то в виде елки и боггера.Т е не слишком острая елка без средней дорожки.
Сообщение 103 »
..так надо??
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Vitalya32
так, только не очень уверен в центральной части протектора,хочу что бы не соединялся.
А шишиги все на камерах?безкамерок не бывает?И размер всетаки очень нужен сейчас в милиметрах
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Подскажите возможно лебедкой 3-5 тонн вырвать потроха из ви-3 ?
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Ntl8484
На счет вырвать не знаю,у меня лебедка не очень сильная,я натягивл на скоько хватало лебедки а потом ножиком подрезал.
Vitalya32
Юра 76
Не скажите из опыта покрышку для донора размером в диаметре до1000мм в ширине до 300мм?
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Vitalya32
Кф -105 ,они под эти размеры,только пошире вроде немного.
sandr000
Сообщение sandr000 »
доброго времени суток!собираю покрышки для своего не построенного пневматика.краза у нас днём с огнём не сыскать,есть от 66-го,но из прочитанного понял что обдираются они не ахти скажем,да и размером ни балуют.У родственника лежат три штуки от телеги камаза;такой вопрос,стОит ли искать четвёртую?как они "дерутся"?кто подскажет?Размер не знаю,там снегу куча,надо ждать когда растает.резина пятаками с боку видно
Таких как я полным-полно
Мы ценим пыль и прах
Таких как я давным-давно
Сжигали на кострах....
sandr000 писал(а):лежат три штуки от телеги камаза;
sandr000 писал(а):Размер не знаю
типа поставить диагноз по телефону?
sandr000
да там снега копать не перекопать-думал мож кто знает с этих телег размеры %)
roman
Сообщение roman »
sandr000
ты хоть марку покрыхи подскажи
Дмитрий25
Сообщение Дмитрий25 »
Подскажите пожалуйста, что делать если между клыков получился прорез примерно 8-10 см ? Ободрал от гредера (ураловские), порез между клыков. Зшить может и клеем пролить ?
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Дмитрий25
Берете кусок проволоки 3 мм,длинной см 5 оба конца заточить,согнуть как скоба от степлера изнутри вставить с наружы загнуть. Прежде чем загнуть подложить жестянку,загнуть и сварить концы между собой. Сделать несколько таких швов,в зависимости от величины пореза. Потом изнутри можно вставить( между швами) большой грибок.
Дмитрий25
А это идея. Спасибо.
