Минитрактора
lobastik
Сообщение lobastik »
Ступицы отмыты (гель Санитарный).
http://fotki.yandex.ru/users/lobastik-1969/view/771456/
Несколько ступиц выточены из пористого литья с раковинами .
http://fotki.yandex.ru/users/lobastik-1969/view/771457/
http://fotki.yandex.ru/users/lobastik-1969/view/771459/
Детали в ступице расположены так (от конца вала). Сальник - имеет маркировку ТОТ-14.00.000-02. Подшипник конический 6-7805у.Кольцо.
С другой стороны ступицы - кольцо, подшипник, большая шайба. Разборка ступиц хлопот и применения какой либо специальной оснастки не вызывает. Молоток, зубило, выколотка.
http://fotki.yandex.ru/users/lobastik-1969/view/771460/
lobastik
СанычСан писал(а):lobastik
Может соскочившей цепью пропилило?
Может и так. Но получилось аккуратно.
Все подшипники в утиль. Увы.
lobastik
Прошу извинить - ну не художник я.
http://fotki.yandex.ru/users/lobastik-1969/view/771473/
Что имеем. Синий - вал полуоси с фланцем. Черный цвет - ступица. Красный - сальник. Зеленый - подшипник. Желтый - колечко. Подобное исполнение эффективную защиту сальника (а значит и подшипников) ,увы, не обеспечивает. Буду дорабатывать.
каверин
Сообщение каверин »
Я в шоке :shock:, :roll: !!!!!!!После сборки ступиц, обязательно обработать спиртовым раствором :beer:
lobastik
каверин писал(а):Я в шоке :shock:, :roll: !!!!!!!После сборки ступиц, обязательно обработать спиртовым раствором :beer:
Да простят меня модераторы за флуд греховный.
Раствор спиртовый - это суперфинишная операция. До этого далеко. Да и кто мы - супротив традиций идти? Практика использование бытовой химии - стырена на Оппозите(есть там тема, посвященная этому).Во времена оные, когда принадлежностью к рабочему классу гордились и слова - я слесарь( токарь и тд. такого то разряда) произносили с гордостью ,я пришел на завод. Моим наставником был дедушка - мальчишка слесареныш военной поры. Его же в свое время обучали военнопленные немцы. От них он взял и привил мне первое правило - ремонтируемая деталь (узел, агрегат) должна быть максимально чистой.
lobastik
Использование ТСки на сельхозработах не планирую и поэтому прикупил на Трайпорте бигфуты - 25х12-9".
Сверху - родное колесо.
http://fotki.yandex.ru/users/lobastik-1969/view/771741/
Urush
Сообщение Urush »
А влезут?
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
lobastik
Urush писал(а):А влезут?
Влезут.
Urush
Сообщение Urush »
Потом расскажите какие ощущения с такой резиной?
lobastik
Коробки вскрыты. Содержимое цвета хаки - вылито.
http://fotki.yandex.ru/users/lobastik-1969/view/771776/
Состояние - нормально. Не очень понравилось только то, что посадочные места подшипников в корпусе прослаблены (валы от руки ходят).
http://fotki.yandex.ru/users/lobastik-1969/view/771448/
lobastik
Urush писал(а):Потом расскажите какие ощущения с такой резиной?
Конечно расскажу. Надеюсь, не нарушу правил, выложив ссылку?
http://www.triport.ru/catalog/shiny_kol ... _pritsepa/
lobastik
Попалось на просторах Интернета.
http://fotki.yandex.ru/users/lobastik-1969/view/771779/
Urush
Сообщение Urush »
Схема с одной цепью неудачна, на ТСМке на каждое колесо своя цепь (если не ошибся)
тсм350
Сообщение тсм350 »
Urush писал(а):на ТСМке на каждое колесо своя цепь (если не ошибся)
ТСМ-350 это восьмая модель. С ижевской цепью - вторая модель. С цепью 19,05 - третья модель.
Начиная с пятой модели, от коробки одна цепь идёт на заднее колесо, вторая цепь идёт на среднее колесо. Третья цепь соединяет среднее колесо с передним. Это значительно повысило надёжность трансмиссии.
Внедрить не удалось, но если есть возможности - советую так сделать.
Дёрнул, сел, поехал!
каверин
Сообщение каверин »
Приветствую![/b]Urush,понадобилось по работе,заменить двигатель УМЗ-5 на китайца,хочу повторить схему как у Вас (китаец+редуктор УМЗ) .Есть несколько вопросов-как заводится с натянутыми ремнями?есть ли проблемы с запуском при минусовых температурах?,хватает ли двух ремней(профиль А) для полной передачи мощности?
Вернуться в «Минитрактора»
