Гусенично-колесный вездеход (Амфибия) "ВКС-1"
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
Alekseevich52
Поэтому я и удивлялся когда говорили что на 4 например не плавают.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Скорпион
Что касаемо винта я разместил тут , считал под себя, но твои расчеты не должны сильно отличатся.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=369565#369565
Скорпион
1 предупреждение
Самоделкин ПТЗ
Примерно такую картину я представлял. Я вот все думаю как можно изогнуть лопасть винтом в противоположные плоскости.Резать ее,выгибать и заваривать.Либо греть как-то.Сделать матрицу пол беды а вот изогнуть по не лопасть это ой.
Самоделкин ПТЗ
А тут все довольно просто. Лопасти надо делать двойные полностью и делать их из 2 мм железа. Тогда каждую половинку можно на наковальне обстучать и где надо растянуть, потом составить , прихватить, проверить, подогнуть, обварить, нам супер точность не нужна. главное общие формы соблюсти.
Уже наверно понятно стало что 2 первых винта можно обозначить как тренировка.
Скорпион
1 предупреждение
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ писал(а):Уже наверно понятно стало что 2 первых винта можно обозначить как тренировка.
Ну.. как-то так. :( Но я их все равно опробую,а потом на охлаждение поставлю(шутка). 8P
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Скорпион писал(а):Alekseevich52
Alekseevich52 писал(а):двигатель сильно напрягался со старым винтом?
Вихревского винта как будто не было совсем! Можно сравнить например: снимаешь колеса с авто,поднимаешь на подъемнике,включаешь пятую и газуешь. Или просто на холостом ходу стой и нагазовывай. Ощущения те-же. :))) :))) :)))
Можно как вариант оставить вихревский и сделать повышение оборотов, чтобы получилось один к одному с двигателем.
Думаю работать будет не хуже чем самопальный винт большего размера.
Скорпион
1 предупреждение
Alekseevich52
Alekseevich52 писал(а):Можно как вариант оставить вихревский и сделать повышение оборотов, чтобы получилось один к одному с двигателем.
Думаю работать будет не хуже чем самопальный большего размера.
Думал я об этом. Но почему-то сначала винтом заморочился.У меня место не особо позволяет,поэтому оставил эту тему на потом. :( А теперь что-то репу чешу. :))) Может правда воткнуть туда редуктор и не мается. :oops:
Скорпион
1 предупреждение
Alekseevich52
А вот если ураловскую кпп развернуть на повышение,что будет??? :oops:
Alekseevich52
Скорпион
Винты все равно уже готовы и испытать их нужно(меня любопытство разодрало бы в клочья :))) )
Самоделкин ПТЗ
Даааааа. не было проблем купила баба порося.
Скажу как человек, который сделал 4 винта, сделать винт займет пол дня с покраской, поставить редуктор неделю, притом ни какой уверенности что заработает, а винт даже кривой косой будет работать гарантировано..
Alekseevich52
Самоделкин ПТЗ
Не совсем согласен что кпд кривого и косого винта будет на высоте :)
Alekseevich52
Скорпион
поднять обороты можно цепным редуктором или ремнями например
Скорпион
1 предупреждение
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ писал(а):Скажу как человек, который сделал 4 винта, сделать винт займет пол дня с покраской,
Конечно!!! 4 сделали вот и легко!!! :))) А первый сколько делали? %)
Скорпион
1 предупреждение
Все наверно засыпаю. Уже по два сообщения посылать стал. :))) Прям как один товарищ. :))) Извиняйте!!! :oops:
Alekseevich52
Скорпион писал(а):
Сделал сегодня фотки.Краска толком не высохла да и места в гараже маловато, но кое что получилось. И так первое положение.
Второе положение.
Третье положение.
Четвертое.
Пятое.
Шестое.
Вот как-то так. Еще два положения сложить не смог. Места мало. [:})
Всю эту красоту пропустил, очень все здорово получилось :roll:
Жаль что снега в этом году уже не будет и испытания переносятся на следуюший год :))) :)))
Как будет возможность наснимай видиков как все это работает.
Резиновый бандаж с низу будешь ставить?
