Гусенично-колесный вездеход (Амфибия) "ВКС-1"
Скорпион
- 1 предупреждение
Самоделкин ПТЗ
Скорпион
Что касаемо винта я разместил тут , считал под себя, но твои расчеты не должны сильно отличатся.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=369565#369565
Скорпион
- 1 предупреждение
Самоделкин ПТЗ
А тут все довольно просто. Лопасти надо делать двойные полностью и делать их из 2 мм железа. Тогда каждую половинку можно на наковальне обстучать и где надо растянуть, потом составить , прихватить, проверить, подогнуть, обварить, нам супер точность не нужна. главное общие формы соблюсти.
Уже наверно понятно стало что 2 первых винта можно обозначить как тренировка.
Скорпион
- 1 предупреждение
Alekseevich52
Можно как вариант оставить вихревский и сделать повышение оборотов, чтобы получилось один к одному с двигателем.Скорпион писал(а):Alekseevich52
Вихревского винта как будто не было совсем! Можно сравнить например: снимаешь колеса с авто,поднимаешь на подъемнике,включаешь пятую и газуешь. Или просто на холостом ходу стой и нагазовывай. Ощущения те-же.Alekseevich52 писал(а):двигатель сильно напрягался со старым винтом?![]()
Думаю работать будет не хуже чем самопальный винт большего размера.
Скорпион
- 1 предупреждение
Alekseevich52
А теперь что-то репу чешу.
Может правда воткнуть туда редуктор и не мается.
Думал я об этом. Но почему-то сначала винтом заморочился.У меня место не особо позволяет,поэтому оставил эту тему на потом.Alekseevich52 писал(а):Можно как вариант оставить вихревский и сделать повышение оборотов, чтобы получилось один к одному с двигателем.
Думаю работать будет не хуже чем самопальный большего размера.
Скорпион
- 1 предупреждение
Alekseevich52
Самоделкин ПТЗ
Alekseevich52
Alekseevich52
Скорпион
- 1 предупреждение
Скорпион
- 1 предупреждение
Alekseevich52
