Собираю гусеничник.Помогите советом.
xtreme
Сообщение xtreme »
Доброго времени суток!
Собираю гусеничник.
Долго читал форум, смотрел ролики.Решился.Чувствую, что это надолго, так как большими средствами не обладаю, да и временем свободным тоже.Но желание большое есть.
Итак.Двиг ЗАЗ-40, сзади.Передний привод, мост от Москвича.Поворот дифф.Привод звездочками.С каждой стороны по три колеса, без подвески.Вместимость 3 человека, 1 спереди (водитель) и два сзади (за водителем).
Хочу собрать по возможности полегче.:roll:
(Ширина лодки (низ)-70 см, длина-230-250см.Ширина по гусеницах-примерно 160-170 см)
Вопросы-
1.От чего (как) поставить дисковые тормоза на мост Москвича? (может ссылочка есть).
2.Какие лучше поставить покрышки, от ВАЗ (175-70-R13) или от ЗАЗ
(они поуже)?В ЗАЗа вроде боковины покрепче?
3.Может кто знает как попроще соединить двиг ЗАЗ (40) и КПП ВАЗ класика?(Со станками совсем плохо):(
4.Корпус хочу сделать наподобие вездехода Ремикса (лодка+по бокам дополнительные "поплавки").Как правильно посщитать водоизмещение, чтобы можно было плавать?%)
5.Имеет ли смысл делать в подвеске балансир?(1 и 2 колесо)Или в угоду простоте, весу отказаться?
6.Транспортерная лента, толщина 8 мм.Траки хочу сделать из уголка 32х32, с усилением.Стоит?
Поскажите советом из практики.
Заранее всем большое спасибо. :beer:
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
xtreme писал(а):Долго читал форум,
xtreme
Вот это самое главное, поэтому некоторые вопросы тут лишние [:})
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
xtreme писал(а):1 спереди (водитель) и два сзади (за водителем).
нарисуй как они будут располагаться.
xtreme писал(а): 1.От чего (как) поставить дисковые тормоза на мост Москвича? (может ссылочка есть).
а может пойти проторенным путем- мост жигулей?
xtreme писал(а):2.Какие лучше поставить покрышки, от ВАЗ (175-70-R13) или от ЗАЗ
нужно ставить такие, что бы потом не бегать в поисках резины. т.к. она имеет свойство изнашиваться. особенно если есть ошибка в при постройки гусеницы.
xtreme писал(а): 3.Может кто знает как попроще соединить двиг ЗАЗ (40) и КПП ВАЗ класика?(Со станками совсем плохо)
а для чего такой тандем?
xtreme писал(а):Как правильно посщитать водоизмещение, чтобы можно было плавать?
ну так есть же размеры.
xtreme писал(а):С каждой стороны по три колеса, без подвески
xtreme писал(а):.Имеет ли смысл делать в подвеске балансир?(1 и 2 колесо)
нарисуй схему такой подвески, а то не понятно как это выглядеть будет.
xtreme
Сообщение xtreme »
Evgenii72 в принципе согласен, но в голове каша, и точного ответа пока сам не вижу.Поэтому и прошу ответа из практики эсплуатации
техники.Вот например балансир, "+" лучше огибает поверхность, лучше сцепление с грунтом, езда "мягче"(?), "-" вес, дополнительная конструкция, лучше "загибается" , дополнительные пружины, амортизаторы.
И думаю для себя, стоит ли заморачиваться, действительно ли это нужно? (практики у меня нет) :(
Драга
Сообщение Драга »
xtreme
Диф. при поворотах будет душить движок ЗАЗ. Мне кажется для гусеничной схемы с таким двигателем необходимо делать серьезное понижение иначе замучаешься.
xtreme
Сообщение xtreme »
Драга
хочу поставить 2 коробки, 1-я ВАЗ класика, с 2-й пока не определился.
(может просто какой-то пон. редуктор)
из КПП ЗАЗ 2 выхода (левое и правое колесо)
из КПП ВАЗ класика один.
Водоизмещение пощитаю, напишу, посмотрите так ли.
xtreme
Сообщение xtreme »
Вот так примерно.Водителя и пассажиров может получится "посадить" пониже, посмотрим на месте.
Вторая КПП наверное будет от Волги.
Критикуйте пожалуйста.
демьян
Сообщение демьян »
вот на этой машинке изначально стоял двигатель и кпп от 40 ки. позже кпп оставили , а двигатель ваз через переходную плиту соединили с коробкой заз . по сей день ворочается на запоровском дифе, через понижение цепью.
xtreme
Сообщение xtreme »
демьян
интересно посмотреть внутренности аппарата, фоток больше нет?
Сколько было понижение?Какие скоростя были (примерно конечно)?Не очень быстро бегал?Передач хватало?
Почему поменяли ЗАЗ на ВАЗ, грелся или мощности не хватало?По бокам сетки-это вытяжка?Вентиляторы какой мощности, от чего?
xtreme писал(а):Вот так примерно.Водителя и пассажиров может получится "посадить" пониже, посмотрим на месте.
я вижу на схеме водителя и пассажира. где будет сидеть второй? т.к
они будут сидеть друг за другом. то где будет тогда двиг?
xtreme писал(а):из КПП ЗАЗ 2 выхода (левое и правое колесо)
что мешает использовать мотор и кпп от любой переднеприводной машины?
xtreme
почитай эту тему
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 5%E6%E5%EA
xtreme
Сообщение xtreme »
исходим из того что уже есть, покупать что-то особо не получится, бюджет.
Пассажиры сидят рядом, два человека.Там уже идет расширение корпуса, должны бы поместиться.Не совсем прямо конечно, вообщем посмотрим.
xtreme писал(а):Пассажиры сидят рядом, два человека.Там уже идет расширение корпуса,
они что у вас одноногие? по схеме ноги ниже гусениц нарисованы. :shock:
xtreme
Сообщение xtreme »
новичок писал(а):xtreme
почитай эту тему
тему уже раньше читал, и очень-очень понравилось!
По пассажирах,-ноги их вроде как на полу стоят :shock: хм... странно...не так начертил?
( И друзья мои на двоих передвигаются...(в основном :lol: )
xtreme писал(а):И друзья мои на двоих передвигаются..
так может проще ноги друзей под проект подогнать. что бы не перечерчивать? :wink:
посади их на крылья лицом к друг другу. а ноги пусть будут в лодке.
