Грести будет однозначно! Какой будет КПД - это вопрос... Однако не катер делаешь...
Я тут уже был. Данные вводил,пишет не может рассчитать точно.Предлагает что-то другое там.Самоделкин ПТЗ писал(а):Зайти суда и получить данные по геометрии винта http://www.motolodka.ru/scripts/vinttu.htm
А если кольцо вокруг винта поставить? Я хотел установить.Самоделкин ПТЗ писал(а):4. если винт большого диаметра и стоит неглубоко, то будет хватать воздух и пойдут удары по трансмиссии, ощутимые такие.
А метал у вас какой толщины? У меня 3мм.Самоделкин ПТЗ писал(а):На фото не видно, но у основания лопасть имеет толщину 40 мм.
Я хотел палец надеть на гранату и приварить.А граната приваривается к кольцу которое четырьмя болтами крепится к ступице. Просто было дело я приваривал куда-то палец , держался вроди.Самоделкин ПТЗ писал(а):К пальцам то зачем приваривать было, сварка от них отлетает на раз два и шпонку на срез не просверлить.
Привет!женя170577 писал(а):А непрощи трицатку подвесить
А они и есть 450мм. И то я немного ступил,самый оно 400мм. Да я и делал 400мм, а про саму втулку то и не подумал.Вот и вышли они 450мм,теперь подрезать их придется.Самоделкин ПТЗ писал(а):Тебе при такой трансмиссии надо винт 450-500 мм диаметра.
Я почему делаю другой винт,он и с вихревским плывет боле менее.Но обороты максимум на движке а это не есть гуд. Это против течения. По течению вообще класс. А разворот да,газку поддашь почти на месте крутит.Самоделкин ПТЗ писал(а):Нормальный винт будет кидать в стороны , лучше перо руля сделать.
Я не то вводил!Самоделкин ПТЗ писал(а):Забил твои данные вот резтат
( мощность 80, обороты 2000, редукция 4-12)
